забей! на калькулятор
бери 0,25 от длины волны
например:
частота 6 канала 2437 MHz
длинна волны 123.102 mm
S=123.102*0.25=30.7755 mm
Helix
Всегда считал математику точной наукой и тут при изготовлении спирали столкнулся с неопределённостью: в калькуляторе есть переменная S лямбда которая может принимать значение от 0,2126 до 0,2867 причём моя 24-х витковая антена получалась с разбросом длинны от 63 до 85 сантиметров.
Кто бы мне подсказал на что влияет этот разброс и с чем он вообще связан (чем ограничен, т.е. почему нельзя сделать антенну виток к витку например)?
shmel,
если жалеете о перемещении темы, зачем тогда пугая модерированием было запрещать спор, типа если кто не согласен что 2х2=5 буду исправлять и всеравно останется 2х2=5 ???
Будьте любезны пожаловать в курилку и продолжить (если есть с чем продолжить)....
Хорошо , тему то можно и сюда переместить, просто данная тема то была для обсуждения вопросов просто изготовления Хеликса, но вы подняли теорию и "немножко" тема разрослась...
ну и зря, споров больше не будет, я действительно пытался разобраться, я разобрался, может и еще кому-то интересно и полезно будет, разгребусь с учебой промодерирую тему, вырежу наши с джейфофаном взаимные грубости и пререкания, и пусть так будет, а то столько мозговых усилий и зря))) в курилке тема потеряется). ИМХО
Тема разделена!!!
Для ТИТАНОВ теории объединения антенн Helix в стек создана тема в "Курилке" Стек из Helix - тема модерироваться не будет, но прошу без матов и оскорблений.
W1GHZ добавил в свою книгу раздел о хеликсах в качестве облучателя для параболических зеркал
угу, правильно, тока осталось посчитать и народу рассказать что, как и куда правильно намотать, а лучше сделать и показать.
Одиночная спиральная антенна имеет КРУГОВУЮ ПОЛЯРИЗАЦИЮ, соответственно, чтобы не было потерь, антенна другой станции также должна иметь круговую поляризацию, иначе -3дб вон из афишированного коэф.усиления. Выход из положения - ставить попарно и синфазно запитывать две одинаковые спиральные антенны с протифоположными намотками, суммарно +3дб, е если по сравнению с одиночной при связи с линейно-поляризованной станцией +6дб.
тогда остается грешить только на исполение антенн и на кабельную систему имно дело в недостаточной силе сигнала либо настройте 524 - проверьте на ней настройки по поводу шифрования и фильтра мак адресов
Извиняюсь что заставил ждать, небыло возможности отписать.Сообщение от Виталий Посмотреть сообщениеуровень сигнала в студию
И так, эсли я правильно догадуюсь то нужен уровень сигнала на атенене. Чем его измерять, если нету спец-приборов?Слышал что есть такое ПО даже какимто(вроде APM) пытался измерять вис на 20% :(
Если же ето уровень в насторойках то там испробывал все возможности начиная с "Авто"до"минимума"
Всем здрасте, осталась надежда на вас, облазил кучу сайтов, завалилса литературой, а результата ноль.Но здесь не об етом, такая вот у меня проблемка:
Собрал два 12 витковых Helix (на своё усмотрение руки не кривые, но всё может быть), установил одну на стене 9-ти етажки(9 етаж) вторую тоже на стене часного дома(3 етаж), прямая видимость 1,8-2,2км.Обурудование D-Link DI-524 как точка(на 9-ти етажке) и DWL-2000AP+ клиент.Антены с базами соеденил 30см RG-58 50ом (штекера стандартные), со стороны антены разёмов нет припаял непосредственно к атене(треугольному трансформатору), а оплетку посадил на болтик алюминевой пластине.
Я, как лиент вижу DI-524, но приконектиса не могу в пинге 100% потерь.Чо токо не поробовал и не вкакую :( .
Теперь вопросы:
1. Может ли повлеять на связь метод установки антен(тоесть на стенах)?
2. Есть подозрение на апаратную несовместимость DI-524 и DWL-2000AP+, так ли ето?
3. Стоит ли заменить базы на DWL-2100AP+ так как при удачном конекте, в мыслях перевести в режим моста, но необезательно, может есть иное оптимальное решение для даного линка(цена-качество)?
Всем зарание благодарен.
P.S. Возможно есть иные догадки-решения даной проблемы.
сделал рефлектор из железки от корпуса сломанного блока питания для компа, работает хорошо, правда сначала погорячился, если рефлектор пололожить на бок и смотреть сверху то форма была П образная, то есть я не отрезал боковые стенки "рефлектора", называется изобрел свой рефлектор, сигнал естественно упал, сначала думал что это из за неродной прошивки для д-линка, но потом понял что сам начудил. Отрезал боковые стенки, все отлично заработало :)
"Сравнивал с заводским блинчиком, разница в уровне сигнала 10 процентов на точке dwl 510"
разница надеюсь в пользу хеликса? Кстати где то читал, что хелик не работает с базовыми антенами ТД д-линк, так убедился на собственном опыте-работает замечательно :)
