Helix
Здравствуйте уважаемые знатоки! Подскажите пожалуйста как расчитываются размеры треугольника для согласования спиральной антенны. И какой коэффициент укорочения используют при намотке спирали на пластиковую трубу.
закажите в инет магазине, мне из москвы за 5 дней пришли, а живу я в Тюменской обл.
Вчера теста не получилось, точнее связь состоялась (с заводскими антенами) но один чел плохо вставил кабель на центральном свитче и тесту ппц, так как скорость мы ни как не протестили, уже темно было.
Завтра попробуем Хеликасми на 1 канали законектить и посмотри что получится. И еще кто бы смог отправить конекторов R-SMA ужасно нужно, оплата все как надо, только вот как деньги переправить...
в принципе так. А точка с всенаправленной антенной тоже ваша? выключите ее на время тестов.Сообщение от DIKPro Посмотреть сообщениет.е. можно попробывать сделать у всенаправке 8 канал а у моста 1 так?
Вполне возможно,что причина ваших бед - эта точка. В радиотехнике это называется "забитие по соседнему каналу" ( соседний какнал в этом смысле - это не обязательно 7-6 , это может быть 7-1 или 7-12)
да, есть, всенаправленная антена ANT24-1500 (заходил на сайт производителя, ее по ходу сняли с производства О_О, я ее там не нашел), но она на другом канале, на 7ом, а мост который мы хотим настроить на 6ом. Сегодня попробуем с заводским кабелем 6 метровым толстым + переходник.
так рядом с вашей антенной есть антенна работающей точки?
Вобщем протестили мы с помощью заводских антен, результат полуутишительный, пинг есть, скорость максимальная была 350 кило, после понизилась до 20 кило. Направленность ~5%-10% отклонение, но старались сделать идеально. На 1 мачте с стоит всенаправленная антена у нее канал 7мой, а на второй мачте нет всенаправки но на этом столбе прикрпеплено радио вобщем что то там работет :) и там же есть препятствие телевизионные антены может они мешают? Мост настроили на 6 канал с шифроманием WPA-PSK TKIP
проблема в месте теста, т.е. я не могу протестить на более ближнем расстоянии, либо 10 метров максимум, либо сразу 1 км. сегодня будем пробывать антены D-Link ANT24-1201.
Так у вас этих пипеток уже нет - пошли на разъемы или как? 5м на внутренние антенны все равно очень мало... Вставьте в разъемы точек куски голого медного провода длиной 30мм - такая суррогатная антенна будет работать лишь немного хуже стандартной пипетки - она должна обеспечивать связь метров на 100. Если расстояние меньше - проблема в точке ( точках).
1 км, но связи нет, онит конектятся только когда я одну из них приношу к другой на расстоянии 5 метров, а мы эти (пипетки) и взяли для конекторов, так как у нас ваще труба на счет SMA конекторов, вобще не реально достать.
Какое расстояние?Сообщение от DIKPro Посмотреть сообщение...Поставили их на 9-ти и 5-ти этажку направленность 90% точно, видимость прямая, конекта нет...
Независимо от ответа, проверьте сначала коннект и время пингов между точками на их стандртные антенны ( пипетки). При прямой видимости между точками, связь должна быть на расстоянии до 500м ( как минимум 200м)
