Прошивал по инструкции. Всё прекрасно прошилось. Точка ревизии а3. Правда долго это делал, ввиду того, что на работе делал. Днем. Работа отвлекала. Но шаг за шагом всё сделал. Работает. Доволен. Спасибо за инструкцию. Там правда чуть другие параметры писал, но то  не важно что.
Восстановление работоспособности DWL-2100AP
я немного дополню информацию про max 232, я думаю полезно будет:
http://www.infarct.nm.ru/max232.htmЛокальная сеть MAL4X Ростов-на-Дону: http://mal4x.ru
Нужен совет !!! дело такое точка 2100 работает проблем не возникало но на днях нужно было переконфигурировать пытаюсь зайти тэлнэтом не заходит но и не-чего не говорит, пингуется, в вэб интерфейс тоже не заходит! пришлось снять! подключил к внутренему ком порту терминал!! Там всё нормально работает нет никаких ошибок! тудой же обновил прошивку всё-равно не помагает! подскажите с чем это может быть связано!? Заранее Благодарен!
Всем привет!!Сообщение от Mkar Посмотреть сообщениеНужен совет !!! дело такое точка 2100 работает проблем не возникало но на днях нужно было переконфигурировать пытаюсь зайти тэлнэтом не заходит но и не-чего не говорит, пингуется, в вэб интерфейс тоже не заходит! пришлось снять! подключил к внутренему ком порту терминал!! Там всё нормально работает нет никаких ошибок! тудой же обновил прошивку всё-равно не помагает! подскажите с чем это может быть связано!? Заранее Благодарен!
у меня та же проблема. Может бывалые наведут на мысль?? у меня так же терминалом выдает нормальный тест. Возможно убит лан , но как ?? я после прошивки в блюбокс нажал на сброс. помогите законектить точку по лан???????????
Kurilshik
Ну в твоей ситуации, по крайней мере как ты ее описал и то что точку через гипертерминал протестировал , то тебе может помочь только многоуважаемый дядюшка Акова. Этой утилитой ты и зайдеш в Блюбокс. И возможно, ей, перешей точку по новому. И больше всего, что и лан у тебя в порядке...
Тебе прямо сюда..
http://www.lan23.ru/forum/showthread...ighlight=Acowa
Из нестандартного: Рубанули свет. После включения и запуска симптомы слетания прошивки.
Но загрузчик частично цел.
на веб интерфейс заходит:
но, ребут точки всё равно постоянный.
то есть через вэб прошивку залить не вариант.
acowa когда-то написал замечательную утилиту
ftp programmer for AP39
C помощью нее, когда power только загорелся на точке, пытаюсь влить прошивку.ftp
первый раз вроде пошло, потом - ошибка записи и ребут.
но вероятно успел по нормальному записаться загрузчик.
теперь ребута нет самопроизвольного!
со второй попытки прошивка удачно залилась целиком (прошивка.ftp) (конфиги восстанавливать не пришлось) они целые.
В принципе, перед тем как подпаивать преобразователь уровней, стоит проверить целостность загрузчика. Когда в следующий раз слетит, попробую. :)Локальная сеть MAL4X Ростов-на-Дону: http://mal4x.ru
Народ, помогите плиз! У меня точка АР 2100. Собрал на базе MAX 232 все по инструкции со страниці http://www.lan23.ru/wifi/2100AP_UP_COM/2100AP_UP.htm. Подюключаю к компу, в гипертерминале выписывает разную абракадабру, а не положеный текст. В чем может быть проблема?
Заранее благодарен!
Скорость - 9600Сообщение от vitya_blade Посмотреть сообщениеНарод, помогите плиз! У меня точка АР 2100. Собрал на базе MAX 232 все по инструкции со страниці http://www.lan23.ru/wifi/2100AP_UP_COM/2100AP_UP.htm. Подюключаю к компу, в гипертерминале выписывает разную абракадабру, а не положеный текст. В чем может быть проблема?
Заранее благодарен!
Бит данных - 8
Четность - нет
Стоп биты - 1
Управление потоком - нет
Все так делал, скорость такую выставлял и все настройки те же. Не первый год работаю в сфере ИТ. Схему тоже проверял, спайка нормальная, все как на картинке. Меня одно смущает, на схеме должны быть простые или електролитические конденсаторы? Я ставил простые, как и на схеме, но смотрел на разных источниках, в большинстве с использованием микросхемы MAX 232 стоят именно електролитические а не как тут простые конденсаторы.
Разницы нет. Электролитические конденсаторы делают потому что для большой емкости они проще в производстве от сухих.Сообщение от vitya_blade Посмотреть сообщениеМеня одно смущает, на схеме должны быть простые или електролитические конденсаторы?
Некоторым помогало использование электролитов (такие мне найти было сложно),
но я проверял на MAX 232 CPE
и отечественном аналоге ЧАСЗНСМ MAX232M
с керамикой, правда длина провода небольшая, порядка 30 см скрутка из витой пары.
Остальные факторы: скорость порта можно попробовать уменьшить. Некорректные уровни на порте - в последнее время всё чаще попадаются материнки такие.
Даже классика asus m2n sli-deluxe зачастую обладает некорректным LPT - наверное поэтому планку и не кладут, хотя пины на материнке распаяны.
Выход есть: PCI мультикарта.Локальная сеть MAL4X Ростов-на-Дону: http://mal4x.ru
