    Если эта панелька "морально устаревшая", что собирать? Фа-20 на последних страницах тож зафукали)
      Сообщение от pgen Посмотреть сообщение
      Может это?
        Может это?
        Спасибо, но не перевариваю гнутики, меня и в этой конструкции напрягают проволоки. Да и нет такого кабеля чтобы выводить по гнутику...
        почитаю еще по предложенному варианту, может решусь таки
          Я тоже не перевариваю.. но патчи.
          Если есть коробок и проволока, то эллипсы (или кружки) становятся лишним элементом. Материалов для изготовления уже достаточно.
          К тому же делать с патчами нужно филигранно точно, без прибора не понятно что вышло. Иное дело Гнутик- согнул проволоку об колено и готов результат. Допуски значительно выше, филигранная точность не нужна, затраты времени и трудоусилий минимальны. С рупорными вставками в корпусе может быть до 15 дби (для 2400-2700 не делал).
          А патчи оставьте для лазерных станков. Сейчас антенны слишком мало стоят чтобы изголяться с их изготовлением больше часа.. Не оправдывает ожидания..
            Это сильно спорный вопрос...
            Требования по точности изготовления будут примерно одинаковы и определяются частотой/длиной волны.
            Какие то небольшие погрешности допустимы только в сверхширокополосных антеннах.
              Сообщение от lipton;n323894.
              Там то же не все так просто! Есть детальки на которых можно схалявить, а есть что критично пипец!:)
              Последний раз редактировалось lipton; 09.10.2020, 08:08.
                Я в курсе, "мать писала"!
                  Всем привет. Смастерил я эту антенну из металла 1мм. переделал один из 2х USB донглов для этой антенны. Кабель 75Ом - 7 см. А уровень сигнала по сравнению с дефолтной штыревой антенны выходит на процентов 2-3 меньше. Подскажите плиз в какую тему можно фотки отправить, чтоб люди указали на ошибки. Спасибо.
                    Дык сюда и заливай!:)
                    Даже интересно, чего ты там так накосячил!;)
Название:	10 - cnivNw3.jpg
                        Етишкин кот!:)
                        Все это бл@дство с кабелем убери, вместе с угловым разъёмом.
                          Етишкин кот!:)
                          фотку сделать открутив угловой разъем ?
                          https://i.imgur.com/TYNdtFZ.jpg
                          https://i.imgur.com/RpypTv8.jpg
                            Убрать его нахрен! Обреж втулку от F-ки, и запаяй! А туда уже вкрути кабель.
                            Мне больше нравиться когда Запитка по середине, да еще разъём типа sma флянец поставить.
                              уж не знаю чем угловая втулка хуже прямой, но чтоб сейчас ничего не паять, я сделал еще проще, я wi-fi донгл вкрутил прям в антену https://i.imgur.com/xCPTKXu.jpg
                              И вот результаты замеров 2х донгла с разными антенами. https://i.imgur.com/Jz9eAkj.png
                              Разница така как и была. Так где же тогда косяк ?
                              Мне больше нравиться когда Запитка по середине, да еще разъём типа sma флянец поставить..
                              Я не спец, но вроде в теме писали что так запитывают , что б не настраивать антену. Я делал по гайду ведь.
                                Сообщение от Gintama Посмотреть сообщение
                                Косяк в том, как переделан ваш донгл под внешнюю антенну! Сделайте "по фирме", а потом всё остальное...
