:drinks:Закрепим! Нужно разъём поставить и радом! пока нет разъёмов купить нужно, хочу SMA поставить, как у них с затуханием!????:search:
 Не хуже Nки! А иногда и заметно лучше...Сообщение от pikat Посмотреть сообщение:drinks:Закрепим! Нужно разъём поставить и радом! пока нет разъёмов купить нужно, хочу SMA поставить, как у них с затуханием!????:search:Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
 Пока нигде!Сообщение от YuriySt Посмотреть сообщениеlipton Уточните пожалуйста где запитывать вариант MIMO. Остальные размеры те же?
 Рано ещё МИМО...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
 Зачем тогда на фото двойная запитка? И каковы размеры для повторения?Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеСтандарт и МИМОА я уже обрадовался...Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеПока нигде!
 Рано ещё МИМО...
 1) это серийные образцы и здесь они описываться не будут!Сообщение от YuriySt Посмотреть сообщениеЗачем тогда на фото двойная запитка? И каковы размеры для повторения?
 2) смотрите пост №1Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
 Если внимательно посмотреть на фото, то там хорошо видно, что все "сидят" на болтах, через которые и осуществляется контакт блинов с рефлектором.Сообщение от Waneess Посмотреть сообщениеА патч и рефлектор просто замкнуты друг с другом все через болт? Или не все?Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
 Cобрал я данную антенну, поставил вместо колениара 5 дб, прирост в качестве получился значительный, процентов на 10-15 но связь работать не хочет! Фото пока выложить не могу, кабель со стороны антенны впаян, длинна кабеля 20 см , конектор со стороны роутера SMA-обжим, кабель RG58 50 Ом , белый. В чем может быть беда?
