    F-ку выкинуть?
        Должно быть так, ничего не торчит над рефлектором, кромя штыря запитки.
          ясно. попробую без F-ки на прямую.
            Сообщение от dryn Посмотреть сообщение
            Ф-ку припаяй к рефлектору, то что выше удали.
              O.k алекс буду пробовать.
                алекс, сделал все как ты сказал, кабель поменял. эфекта 0.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	219091 все тоже самое. все равно панель 15 выходит... попробую поиграться с высотой патч - рефлектор
                  алекс, сделал все как ты сказал, кабель поменял. эфекта 0.[ATTACH=CONFIG]19200[/ATTACH] все тоже самое. все равно панель 15 выходит... попробую поиграться с высотой патч - рефлектор
                  Какая высота патч-рефлектор? И толщина материала? Попробую счас смоделить.
                    высота 6мм. корыто и патчи 0.8мм. может оплавления с верху по бокам патчей и линии влияют. максимум вверх 0.2мм
                      Попробуй сопли (оплавления) поправить.
                        Wi-fi антенна FA20 17-18дб (ФА-20)
                          Высота борта?Размеры рефлектора?
                            jomy, непонятно...
                              Высота борта?
                              25mm
                                25mm
                                Что то чертеж странный какой то, патчи разного размера, где такой надыбал? Поправь, как у тебя на самом деле!!!
