    Так как кривые руки и немогу паять где купить такое чудо?
      Сообщение от mkvuser Посмотреть сообщение
      Найти земляка(ков) с прямыми руками, или дайте обьявление в разделе Куплю\продам.
        Кто подскажет хочу сделать антенну фа 20 и есть листы алюминия 1.5 мм пойдут на корыто и вибраторы материал?И корыто можно цельным загнуть кромку 25 мм по краям?
          Сообщение от Tigr Посмотреть сообщение
          На корыто пофигу какая толщина, 1,5 даже лучьше, можно нормально разьем закрепить, а вот на вибраторы надо моделировать, поскольку торцевая емкость увеличивается и это требует корректировки геометрии.
            По корыту понял спасибо!А вот вибраторы надо моделировать это как?Зависит от торца?Так может его вообще не делать?Подскажите как лучше,и толщину и материал вибраторов?Я новичок в этом деле!
              Почитайте очень внимательно тему, все ответы есть!
                Так может торец вообще не делать?Подскажите как лучше,и толщину и материал вибраторов?Я новичок в этом деле!
                Не- без торца не пойдёт!
                Так может вибратор вообще не делать?Подскажите как лучше,и толщину и материал вибраторов?Я новичок в этом деле!
                Не- без вибратора не пойдёт!
                  Вобщем собрал. подключил.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	219047 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	219048 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	219049 корыто - нержавейка 0.8mm, патчи с линией одно целое - оцинковка тоже 0.8mm. размеры выдержал 0.2mm. работает на уровне 15-х панелей. грешу на кабель 1 метр 58-ой с полиэтиленом. и на f-ку которую выдернул из mmds конвертера. раньше все делал на прямую...
                    Сообщение от dryn Посмотреть сообщение
                    Вобщем собрал. подключил.[ATTACH=CONFIG]19146[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]19147[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]19148[/ATTACH] корыто - нержавейка 0.8mm, патчи с линией одно целое - оцинковка тоже 0.8mm. размеры выдержал 0.2mm. работает на уровне 15-х панелей. грешу на кабель 1 метр 58-ой с полиэтиленом. и на f-ку которую выдернул из mmds конвертера. раньше все делал на прямую...
                    А с кого поста размеры?
                      алекс - Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	219050 только в файле автокада. запитку правда сам переводил.
                        алекс - [ATTACH=CONFIG]19149[/ATTACH] только в файле автокада. запитку правда сам переводил.
                        Пофигу, стойки какого диаметра, и фото их, и как запитал в студию(покрупнее). Быстро не обещаю, есля время завтра на работе будет посмотрим косяки.
                          стойки от материнок, запитал симметрично. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	219051 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	219052 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	219053 вот эта чуточку лучше работает
                            стойки от материнок, запитал симметрично. [ATTACH=CONFIG]19150[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]19151[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]19150[/ATTACH] ([ATTACH=CONFIG]19152[/ATTACH] вот эта чуточку лучше работает
                            ДИАМЕТР??? Зтих стоек??? Меряй, лучше штангелем, нету так хоть линейкой примерно!!!
                            Где фотка как кабель припаял???
                              забыл запитку вставитьНажмите на изображение для увеличения.
ID:	219054 вот стойкаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	219055 Нажмите на изображение для увеличения.
                                забыл запитку вставить[ATTACH=CONFIG]19153[/ATTACH] вот стойка[ATTACH=CONFIG]19154[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]19155[/ATTACH]
                                Ну вот, хорошее фото бережот время, нельзя сюды такой разьем всовывать.
