Так как кривые руки и немогу паять где купить такое чудо?
Найти земляка(ков) с прямыми руками, или дайте обьявление в разделе Куплю\продам.Сообщение от mkvuser Посмотреть сообщениеТак как кривые руки и немогу паять где купить такое чудо?
На корыто пофигу какая толщина, 1,5 даже лучьше, можно нормально разьем закрепить, а вот на вибраторы надо моделировать, поскольку торцевая емкость увеличивается и это требует корректировки геометрии.Сообщение от Tigr Посмотреть сообщениеКто подскажет хочу сделать антенну фа 20 и есть листы алюминия 1.5 мм пойдут на корыто и вибраторы материал?И корыто можно цельным загнуть кромку 25 мм по краям?
Почитайте очень внимательно тему, все ответы есть!Сообщение от Tigr Посмотреть сообщениеПодскажите как лучше,и толщину и материал вибраторов?Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Не- без торца не пойдёт!Сообщение от Tigr Посмотреть сообщениеТак может торец вообще не делать?Подскажите как лучше,и толщину и материал вибраторов?Я новичок в этом деле!
Не- без вибратора не пойдёт!Сообщение от Tigr Посмотреть сообщениеТак может вибратор вообще не делать?Подскажите как лучше,и толщину и материал вибраторов?Я новичок в этом деле!
А с кого поста размеры?Сообщение от dryn Посмотреть сообщениеВобщем собрал. подключил.[ATTACH=CONFIG]19146[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]19147[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]19148[/ATTACH] корыто - нержавейка 0.8mm, патчи с линией одно целое - оцинковка тоже 0.8mm. размеры выдержал 0.2mm. работает на уровне 15-х панелей. грешу на кабель 1 метр 58-ой с полиэтиленом. и на f-ку которую выдернул из mmds конвертера. раньше все делал на прямую...
Пофигу, стойки какого диаметра, и фото их, и как запитал в студию(покрупнее). Быстро не обещаю, есля время завтра на работе будет посмотрим косяки.Сообщение от dryn Посмотреть сообщениеалекс - [ATTACH=CONFIG]19149[/ATTACH] только в файле автокада. запитку правда сам переводил.
ДИАМЕТР??? Зтих стоек??? Меряй, лучше штангелем, нету так хоть линейкой примерно!!!Сообщение от dryn Посмотреть сообщениестойки от материнок, запитал симметрично. [ATTACH=CONFIG]19150[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]19151[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]19150[/ATTACH] ([ATTACH=CONFIG]19152[/ATTACH] вот эта чуточку лучше работает
Где фотка как кабель припаял???
Ну вот, хорошее фото бережот время, нельзя сюды такой разьем всовывать.Сообщение от dryn Посмотреть сообщениезабыл запитку вставить[ATTACH=CONFIG]19153[/ATTACH] вот стойка[ATTACH=CONFIG]19154[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]19155[/ATTACH]
