VasyakaSP, до нижней.
Ставьте фотки этж не трудно этж приятно тему смотреть. 6 мм от дна до вибр.Сообщение от VasyakaSP Посмотреть сообщениеВырезал вибраторы из оцинкованной жести толщиной 0.8 мм. Где мерить 6 мм? От нижней или от верхней поверхности вибраторов?
1) соединятьСообщение от MLEX2008 Посмотреть сообщениеВопрос ? Вибраторы с дном соединять (контакт) обязательно и 6мм слой из ПВХ можно во всё дно ( для жёсткости ).
Как и где лучше запитать ?
Мож ещё какие советы.
2) пвх нельзя. Только с обратной стороны корыта можно
3) лучше посредине, как uve советовал
4) напрямую кабелем лучше не запитывать, ставьте разъём
Красиво, аккуратно сделано!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Скорее ..через винтик м2-2.5..--алюминий-врятли гарантированое качество пайкиСообщение от lipton Посмотреть сообщениеставьте разъём
Да гасят, но меньше чем криворукая запитка!!!:to_becom:Сообщение от MLEX2008 Посмотреть сообщениеРазъёмы и штекеры гасят сигнал ?
Как пряморука спаять ?Сообщение от baxmud2 Посмотреть сообщениеДа гасят, но меньше чем криворукая запитка!!!:to_becom:
Д живу ж в деревне нет штекеров ток тогда паять. как правильно ?Сообщение от baxmud2 Посмотреть сообщениеНет, они предназначены для работы на других частотах!!!
Ищите серию N или SMA
