Сообщение от MLEX2008
Почта пока работает! См пост #989Сообщение от MLEX2008 Посмотреть сообщениеД живу ж в деревне нет штекеров ток тогда паять. как правильно ?
Кончик кабеля без оплетки как можно меньшей длины!!!
на какое растояние берёт?Сообщение от belih Посмотреть сообщениесобрал фа20 из оцинковки -работает отлично но только с коротким кабелем 20 см -видимо что то с согласованием! хотя с адаптером tp link wn 722n это даже лучше -дальше usb шнур
Сколько тут уже писалось про текстолит, переделайте в железо, корыто-пропаять все швы, выровнять борта (из металла ессесенно) согласно чертежу и все заработает.Сообщение от Alex-Ronaldo Посмотреть сообщениеДумаю много съел текстолит, темболее шину делал из 3 полос этого материала... Думаю вот кабель сменить на одножильный.. Есть только вопрос по уголкам, влияют ли на характеристику зазоры в углах, материал, высота? Так как рубил с 30 мм до 25..
99,9% что не ухудшится. Лично мне такие пакеты, которые могут ухудшить, не попадались...Сообщение от Xamster Посмотреть сообщениеПодскажите есть полиэтиленовый пакет от подушек прозрачный плотненький (ну знаете подушки одеяло в них продают) если им закрыть Фа-20 ухудшиться сигнал или нет.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
