Ну и так для общего развития, у антенны кроме размеров единичного патча есть другие, например высота патча, диаметр стоики(которую кстати делают как хотят, а так низя) ширина, длина, высота, полосковых линий, диаметр штырька запитки, диаметр (марка,ГОСТ, гаек и болтов крепящих разъём, марка сомого разъёма), размеры рефлектора, высота его бортников, толщина материала и т.д. и т.п.
А теперь представим, что во всех этих переменных мы отошли на 0,5 мм, )))
И судим не только по КСВ, есть ещё зависимость усиления от частоты, может быть и так что усиление на 2450 -17 дби а на 2400 уже 16 дби, вобщем смысл восьми патчей уже отпадает. А элементов в восмипатчевой антенне в два раза больше чем в антенне из четырёх патчей, вывод напрашивается сам собой.
Wi-fi антенна FA20 17-22дб (ФА-20)
Чтобы прекратить этот бессмысленный поток оффтопа, вот вам калькулятор http://www.emtalk.com/mpacalc.phpСообщение от qwertys76 Посмотреть сообщениеАлекс. вот читаю твои коменты и везде у тебя миллиметр туда или сюда и сразу Гвоздь! ты вот сам то веришь в это? я понимаю когда надо "слепить" наноснеговика http://www.meteovesti.ru/news/636184...snegovika-mire . в вайфай этот миллиметр не настолько критичен что бы получился гвоздь. не пугай новичков))). С наступающим!
и пробуйте -считайте, зацените как влияет миллиметр в размерах патча на частоту резонанса :to_becom::haha:
Верю конечно, этих миллиметров набирается при изготовлении метр))), в итоге гвоздь получается.
Да и чтоб не раслаблялись, и кои веки взял в руки насильник, чтоб добротно ширкал)))
Алекс. вот читаю твои коменты и везде у тебя миллиметр туда или сюда и сразу Гвоздь! ты вот сам то веришь в это? я понимаю когда надо "слепить" наноснеговика http://www.meteovesti.ru/news/636184...snegovika-mire . в вайфай этот миллиметр не настолько критичен что бы получился гвоздь. не пугай новичков))). С наступающим!Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеИ будет работать это корыто как большой толстый гвоздь))))
Есть критичные элементы, есть не очень, пол миллиметра-жопа.
Я бы не стал делать такое без моделирования.
Вот и я об том же ) Так что, корифеи антеннодевелопнинга, какой допуск по размерам должен быть?
И будет работать это корыто как большой толстый гвоздь))))Сообщение от просто Я Посмотреть сообщениеЕсли не серьёзное производство и для себя ,то "гуляй" с размерами и не критично ..
Тем более ,что "лихо пробивать" не надо.
Serg, достаточно 0 .1. у абсолютного большинства изготавливающих погрешность шкалы нониуса на штанген-циркуле равна 0.1.
Когда я делал свои антенны то все замеры делал обычной линейкой , пльс кривизна рук , плюс слепота глаз :)
Как по вашему мнению какова получалась точность ?
Народ, а какая должна быть погрешность в размерах антенны? 0.1 мм пойдет? Чтоб гарантировать повторяемость конструкции
Нет,вам Tul это не грозит: "Не, мне столько не выпить" просто знаний,опыта и наличия оборудования не хватает..
ну и "мозгов чуть-чуть"..
Но,в принципе "правильную линию гнёте".
Сообщение от Krazy_killer Посмотреть сообщениеувеличить входной сигнал (улов) можно тупо высунув пипетку на удлинителе за окно. увидишь все что в округе. но подключиться вовсе не факт
и ловить она будет даж лучше панелекНе, мне столько не выпитьСообщение от Krazy_killer Посмотреть сообщениедля тех кто не в курсе - они там и растут (в составе микрофлоры)
я не против. Вы можете советовать что угодно, хоть с крыши прыгнуть...
я пытаюсь отсечь вредные советы, потерю времени. и потом гневное писание что все перепробовал а оно не ловит. ( и не будет собственно)
радиолюбительство это хорошо,
только не забывайте что частоты иные, мощности выше и принципы несколько иные.
применимо понятие огибание\отражение сигнала, проходимость.
у Фи-Ви (свч) сие не применимо.
УРОВЕНЬ (СИЛА) ПРИНИМАЕМОГО СИГНАЛА НЕ ЗАВИСИТ ОТ УСИЛЕНИЯ АНТЕННЫ (но зависит он ее наличия)
Да Вы прям америку мне открыли .только не забывайте что частоты иные, мощности выше и принципы несколько иные.
Все , я отключаюсь
xama666 Было бы интересно к каким результатам Вы придете , ну если конечно решитесь построить ФА 16 или ФА 20 .
Сообщение от 9876 Посмотреть сообщениеЕсли бы , да кабы , да во рту бы росли грибы ................
Я делал из того что мне доступно , и из того что я могу себе позволить .
И еще , я имею представление о том как нужно подходить к вопросу изготовления антенн , слава богу лет примерно 30 радиолюбительством ( и эфирным в том числе) занимался.
Я просто посоветовал человеку попробовать и оценить результат (тем более что затраты не такие уж и большие) - Вы что ? Против ?
