Нет не принципиально, я сам всегда с КЗ делаю, но если КЗ стоек нет, то для их установки придется пересчитать модель - небольшие изменения геометрии будут. Для массового производства дешевле делать без КЗ - лишняя операция , проще на пористый диэлектрик наклеить патч и ровнять потом не надо.
Панель 15 (Вариант 3)
Если верить патч-калькулятору, то без пенопласта (с проницаемостью 1.2) надо увеличить расстояние с 5,5мм почти до 9ммСообщение от slava45 Посмотреть сообщениеВлияет ли отсутствие пенопласта на усиление антенны
между пластинами и рефлектором.
Доброго времени! Скажите пожалуйста кто-нибудь, можно ли не ставить коннектор, а сделать запитку кабелем сразу на "пятак"? Под него в таком случае можно пенопласт подлаживать, чтобы конструкция хлипкой не оказалась? Или может быть лучше сделать стойки из нефольгированного стеклотестолита или гетинакса, да прижать проволоки около "пятака" через эти самые стойки к рефлектору нейлоновыми стяжками? Планирую плату точки доступа прикрутить с другой стороны рефлектора. Коннектор мне просто вообще там не пригодится, да и потерь никаких. Экран кабеля лучше будет припаивать со стороны патчей или с обратной стороны рефлектора? Кабель будет тонкий 2-2,5 мм посеребрённый, как ставят от платы к коннектору в некоторых точках доступа.
Поясните пожалуйста, почему именно настоятельно??? Собирал пару антенн "Панель 15V4 (Модификация Бестер сектор)". Собрал аккуратно, результатом очень доволен. Изначально конструкция тоже представлена с N-коннектором. Далее люди начали делать без коннектора, впаивая кабель (оплётка кабеля паялась со стороны патчей). Я повторял конструкцию без коннектора. Но там центральная жила кабеля хоть сразу на патч идёт, который на стойке (в моём случае болты 3мм), т.е. у патча имеется хоть какая-то жёсткость. Коннектор монтировать лишний геморой + стоимость коннектора у нас в районе 150 рублей, а к нему ещё и "мамку" нужно будет покупать... это ещё 150 рублей. Не дёшево антеннка обойдётся =( Руки у меня вовсе не кривые, не впервые конструкции собираю. Может стоит всё таки рискнуть?Сообщение от lipton Посмотреть сообщениенастоятельно рекомендую поставить разъём! Лучше СМА
А потерь у Вас получится без разъёма больше! Так как врятли сможете нормально реализовать конструкцию...
Всё же придётся обходиться без коннектора, так как в продаже N только под кабель, и SMA так называемые "реверсные", которые на рефлектор можно прикрутить, уже, к сожалению, не возят. Надеюсь, что всё получится.Сообщение от lipton Посмотреть сообщениенастоятельно, потому что из своего опыта... потому что это удобно в эксплуатации и экспериментах и механически надёжно.
ну реверсные не обязательно... Лучше обычные. Если совсем безнадёга, то как крайний вариант вводите кабель. Вот jomy хороший и надёжный вариант описал. ток я подводил бы его с обратной стороны рефлектора под прямым углом. И самое главное чтоб надёжно эта втулочка была припаяна к рефлектору.Сообщение от KOT Посмотреть сообщениеВсё же придётся обходиться без коннектора, так как в продаже N только под кабель, и SMA так называемые "реверсные", которые на рефлектор можно прикрутить, уже, к сожалению, не возят. Надеюсь, что всё получится.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
,,,arheon,Вы имеете в виду пост # 197...???Сообщение от arheon Посмотреть сообщениеМожно размеры "улучшеного" варианта плз?
Не фольгированный пенофол вместо пенопласта не подойдёт? По сути тот же пористый материал, только резать не нужно, готовый по толщине продаётся.
_______________________________________
Собрал. Вместо пенопласта подложка под патчи из непонятно чего... что-то похожее на пенопласт. Запитку сделал по совету jomy. Работает просто замечательно. Антенну зацепил на старенькую точку DAP-1150RU, прошитую в DD-WRT. На дальний линк пока не ставил, т.к. крепление ещё не изготовил под мачту, но ноутбук с расстояния 120-130 метров (по карте гугла) прямой видимости её ловит лучше, чем антенну в 5210G с мощностью точки 21 dBm, что меня очень порадовало. Буду собирать ещё несколько штук =) Всем спасибо! =)Последний раз редактировалось KOT; 29.11.2013, 22:10.
