Держи.
Панель 15 (Вариант 3)
to igorit
Я так понял, что Вы моделировали эту антенну. Можете выложить скриншоты графиков и диаграмм оптимизированного вами этого варианта антенны? И, если возможно, те же графики с модели с оригинальными размерами (те, которые снял Липтон). Хочется увидеть в чем разница. Заранее спасибо.
Добрый день. Возник вопрос еще, даже 2.
1. Начал делать её, но вот обнаружилось, что проволока есть диаметром 1.8 и 2.2 мм. Сильно ли изменятся параметры антенны, если будет толще проволока? (1.8мм) - нашел еще провод от трансформатора(в лаке) 1.2-1.3 мм.
2. Поляризация у нее по картинке из #46 поста получается горизонтальная. Правильно? А в 18 посте вертикальная.
Смоделировал эту антенну по размерам из поста #18. Единственное изменение претерпела высота установки компенсационной ёмкости(диск на контакте разъёма) - 5.24 мм. Расчётное усиление 13.147 дБi. Заметная асимметрия ДН вызвана ,по видимому, близко проходящими линиями питания, праллельно излучающей кромке нижних патчей. В моделе (на фото не показана) есть и пластиковая крышка кожуха. Входной импеданс 50 Ом, достигается только при наличии пенопластовых подложек( без них. при данных размерах -110 Ом). Фирмы производители пенопласта указывают диэл. проницаемость 1.1/1.3. Большая цифра для более плотных пенопластов.В моделе я задал д.проницаемость = 1.25 . Точки нулевого потенциала патчей(их центры) соединены с рефлектором винтами М3.
Этот чертёж мне непонятен:Сообщение от igorit Посмотреть сообщениеПромоделируйте размеры с 46 поста-будете удивлены.Диаметр диска 18 мм.Патчи через диэлектрик.
1 Что означают синие линии на диске?
2 Что означают красные точки по центру патчей? И линии от них, до края патча?
Не вижу принципиальной разницы между моей моделью и постом 46. Небольшое увеличение разноса нижних патчей слегка добавит усиление.Сообщение от igorit Посмотреть сообщениеДа это просто выкройка, для облегчения сборки .Эти линии ничего не обозначают
