Сообщение от Aleks07111971
Посмотреть сообщение
gsm антенна
Сообщение от валет Посмотреть сообщениеСейчас таких переходников наверное не достать. Чтоб подключить внешнюю антенну ?
разъём для внешней антенны. Сама антенна контачит на площадку левее разъёма.
Да, можно круглую трубу ставить, Толщина рефлектора особо ничего не меняет. У точки запитки оцинковка начинается с ширины 50 мм , через четверть витка ширина убывает до 25 мм
uve скажите, я так понял спираль сделана из оцинковки. И траверсу можно круглую трубку поставить. И ещё рефлектор у меня есть, алюминевый, толщиной 3 мм потянит.
Вопрос к Vodkaman по форуму видно вы делаете антенны 900мгц больше так как у вас на этих час-тах БС раздаёт интернет. Вы делали спиральную антенну для 900 мгц я думаю её проще сделать чем ягу ??
Сообщение от валет Посмотреть сообщениеЗапитал так но результат не удовлетворил пока у меня харченко рулит. Да и многое не догоняю по антеннам.[ATTACH=CONFIG]20638[/ATTACH]
Через 10 дней напишешь в ЛС.
Сообщение от валет Посмотреть сообщениеЗначит для согласования мне нужно зделать петлю из отрезка кабеля длиной 53 мм
Сообщение от валет Посмотреть сообщениеРезультат приблизительно 11 дцб усиления вот как запитать её.
Точнее КУ 11-11,3. Просчитывалось на 200 ом. Т.е. подключать через петлю.
Полоса частот по уровню КСВ-2 примерно 860-920 МГц. Т.е. в диапазон 900-960 не вписывается. Диаграмма направленности "цветочек"! Файл даже сохранять не стал.
Короче, куды зря!
