gsm антенна
  • валет
    Участник ответил
    В телефон впаян переходник, через F разъём соединяется с кабелем от антенны, вся сборка 75Ом.
    Я думаю простой телефон не модем, большой передачи данных нет и он не греется и работает хорошо. проверено.
    https://www.youtube.com/watch?v=755oE_ktBhQ
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Вы думаете, у Валета другие телефоны, на 75 Ом?
  • pgen
    Участник ответил
    Телефоны ведь на 50ом? Или собирать эту?
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Сообщение от pgen Посмотреть сообщение
    Можно размеры 50ом?
    А Вам зачем?
  • pgen
    Участник ответил
    Можно размеры 50ом?
  • mrdim
    Участник ответил
    Да, забыл сказать Эпсилон изолятора кабеля 1,53.
  • валет
    Участник ответил
    Сделал. проверял возле дома, работает как надо.
  • Vodkaman
    Участник ответил
  • mrdim
    Участник ответил
    Супер, мне всегда хотелось проверить разницу между CST и HFSS!
    Хорошо бы почетные доны глянули проект, т.к. от размеров даже radiation box всё может плясать:search:
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Сообщение от mrdim Посмотреть сообщение
    потренировался в hfss , получилось это с вашими размерами
    На мой взгляд расхождения не очень существенные, ну а истина, она всегда где-то посредине. :drinks:
  • mrdim
    Участник ответил
    4,7мм, при условии, что кабель со вспененным диэлектриком. А так, соответственно диаметру диэлектрика кабеля 75 Ом.
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Какой диаметр отверстия в рефлекторе под пин ?
  • mrdim
    Участник ответил
    Держи квадратный вариант 191-го.:to_becom:
    Пин запитки - центральная жила от кабеля, изолятор не снимать.
  • валет
    Участник ответил
    [QUOTE=Vodkaman;139077]Держи квадратный вариант 191-го.:to_becom:
    Вот это дело!! эта антенна вообще красота. сделать можно за 1 час. :yes: СПАСИБО.!!
    Завтра возможно покажу антенны работе.
  • Vodkaman
    Участник ответил
ID:	224654 Нажмите на изображение для увеличения.
