Сообщение от kuslik
Посмотреть сообщение
Фильтр на коаксиальном резонаторе 434 МГц
Да я тож думал об этом... Но надо в таком случае продумать "хорошесть" контактов на стыках... И у меня нет опыта по "фольгированным" трубам...
а нельзя ли фольгой обклеить пластиковую трубу, или керамическую?
Форма - красота! А как жёсткость? Механическая стабильность будет?
Туда резонатор из трубы от пылесоса!
квадратная жестяная коробка от бренди натионал
высота 320мм, грань 90мм.
жесть, скруглёные углы.
Блин, всё не то! Гавно какое то...
Понимаешь, от качества, диаметра трубы будут зависить потери и добротность фильтра.
Если это по приёму только, то я поставил бы разъёмы СМА.
Добавлено через 42 минуты
Дим, как вариант - идёшь в магазин, покупаешь водослив из оцинковки и из него делаешь. Всё паяйца, контакты будут хорошие... Можно из листа самому трубу согнуть...
нужна деталировка, ибо труб нет! нифига нет!
есть куча дезиков жестяных, есть полимерная глина и фольга пищевая, по идее можно вылепить =)
дезик это 17 см тоесть 1/4 и диаметр 43мм
потом какие разъемы ставить
у меня есть пара fme под гайку.
в общем как то так , трубки есть короткие несколько штук по 20 см от 8 до 15мм диаметром,
Тогда можно попробовать стандартный вариант, как в начале темы... Да и не мучаться.
есть панорамник и нагрузка 50 ом безиндукционная считай что хашник
я анализатор пока не отдал, там хорошо виден будет участок фильтрации... наверное
вот второй вариант я и думаю, иначе никак
А что ближе? Без хашника фильтр нормально не настроишь! А готового, проверенного чертежа на несколько банок у меня нет... Тебе получается надо полосу покрыть не менее 5,5-6 МГц и обеспечить офигенную крутизну срезов... Ой не простая задача! Ну разве что отдельные антенны и фильтр на приёмной...
ближе к теме, то все в прошлом как и чистый рафинированый эфир, сейчас сенао раскаченая и на 10км не работает, а ничего не изменилось. как охранки в городе завелись так и приплыли, на всех частотах шумы...
так что по поводу фильтра?
Это не портативки, это охранные приборы с двухсторонней связью, не путать с односторонней альтоникой.
С усилком на 3ВТ до 50 км работает. Ставил на машину четвертуху и проверял.
Базовая антенна стоит на 9ти этажном доме.
Голос - весь кайф в том, что повернул голову - шипит, повернул в другую чисто! В середине 90х были в продаже р/т Саньё на частоты 256/382 с мощностью 50 миливатт. антенна 4х этажка дипольная на базе. На трубке укороченная пипетка. На базовой антенне усилитель дуплексный с МШУ и УМ на 3ВТ. Дальность получал до 70 км на открытой местности и до 30км на равнине в редком лесочке.
Потом пошли сенао 258 с мощностью трубки 600 миливатт, на этих по бугоркам работало 120км (по гуглю).
с портативок по лесам по полям? с жутким эфиром? ой не верится.
портативки китаенвуды 2-3 ватта
мне голос нужен, а не охранные сигнализации и тп
ППЦ!!!
У меня оборудование 15-20 км работает уверенно на 20 милливатах!!!
С одной сторона решётка в 9 этажей (как в соседней теме), а с другой четвертуха!
Чутьё приёмника -118дБм, т.е. не самая крутая.
их немного придавить и норм, главное уйти от внеполосных, я прием на 430 сделаю а передачу на 435 и похер до них километров 10-20
главное паразику задавить то 847 оглохнет
Добавлено через 6 минут
рассказывай чего и как делать, решил ставить яси по приему, если внеполосок не будет она хорошо слышит и аттенюаторы не включит, на передачу 809 кенвуд, и пусть срет скока может, добро от рчц уже есть. так что дело технической реализации, антенна на прием даймонд х-50 скорее всего, а по передаче какойнить GP
интересует 15-20 км увереной связи на 5 ватт с портативки. строений по близости нет, высота подъема антенн 10-12 метров с разносом по высоте и месту установки
439 - это очень близко!
Тебе надо бы полосовик на трёх 1/4 банках, да хорошей добротности... Потери будут более 1 дБ.
