ПАТЧ MIMO
Конструкция с бортиком и делать надо с бортиком, что толку выдерживать размеры и выбрасывать компоненты антенны без корректировки? Плюсом толстый пластик АВС в данной коробке в итоге, все плывет.Сообщение от Quinta Посмотреть сообщениеЯ думаю что работает лучше он за счет того что просто изготовлен с точностью примерно 0,1 мм.
Однакож. А разнонаправленные компоненты разве не складываются в итоге в линейную или эллиптическую?
Я думаю что работает лучше он за счет того что просто изготовлен с точностью примерно 0,1 мм. А поляризация какая получилась-строить нечем. Да и в оригинале же круглый рефлектор с бортиком. Но работает и ладно.
Кстати ловится на расстоянии в 100 метров свистком DWL125 новой версии, маленьким. Скорость конечно кошмар. Но линк есть.
По поводу поляризации-в статье настраивался он по сигналу 4-х витковой спирали по максимуму уровня.
Точку доступа вторую доделал. работает как положено-250 м до телефона пробивает.
Последний раз редактировалось Quinta; 24.07.2015, 03:01.
Я такой патч когда то просчитывал. У него очень чувствительная настройка характеристик поляризации настроечным винтом. Если не настраивать, поляризация может быть эллиптической с компонентами двух направлений вращения( и правой, и левой) . Может оказаться и линейной.
Это и ответ, почему лучше! Элиптическая поляр. лучше проходит через лес, чем линейная.Сообщение от Quinta Посмотреть сообщениепрямой видимости нет-лесок,
В теме промелькнул однопортовый патч с эллиптической поляризацией. Я сделал его и субъективно он лучше предыдущего такого же с линейной поляризацей.Хотя может дело в том что этот я изготовил точнее.
Сигнал принимался на уровне примерно 1.2м от земли, телефон в руке. Точка на высоте 2-го этажа, прямой видимости нет-лесок, так же парковка со стоящими машинами. Тем не менее в расшареных папках на компе удалось поползать.
Вот какой фигней я маюсь вместо того чтобы HFSS раскуривать ;)
В качестве болтика с широкой шляпкой использовал обычный потайной м4. У него шляпка на 1мм шире. Хотя конечно форма другая, но вроде работает.
Не клиента, я хочу повесить роутер с сектором на 12 этажке в центре поселка чтобы при необходимости соединяться с компом брата. И по медяшке он подключаться не будет ни к чему.
К тому же я не планирую закрывать сеть паролем. Кину описание в группу поселка, вдруг есть еще задроты которым локалка межу домами понадобится. Мне то она все равно будет нужна пару раз в месяц от силы. Такая полупионерка без претензий на мегаскоростя.
А в режим клиента я ползаю чтобы посмотреть ловит ли хоть что то антенна с какими уровнями. Эрзац-настройка антенны.Последний раз редактировалось Quinta; 22.06.2015, 01:35.
чтоб не мучить антенну и ловить много точек с разных направлений.Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеА обьясните мне неразумному, нафига на стороне клиента сектор?
Дальность действия не тестил пока. И не могу в хуавее найти режим клиента чтобы посмотреть уровни соседских точек.
Вот бы на таких штуках сектор из элементов2-3. Типа такого http://www.lan23.ru/forum/images/imp...2012/02/42.jpg
Би квад тож она сам на себя замкнута!Сообщение от MIFI Посмотреть сообщениея далекий от всего этого. Понять не могу, как ентая херь работаэ, коли она сам на себя замкнута?
Поверь, работает. А раз далек, просто повтори - чертеж имеется :derisive:Сообщение от MIFI Посмотреть сообщениея далекий от всего этого. Понять не могу, как ентая херь работаэ, коли она сам на себя замкнута?
Эт тошно-"плюсы" к "плюсы"!Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщение1. нет.
2. да.
1. нет.Сообщение от MIFI Посмотреть сообщениеСобираюсь повторить конструкцию, возникли вопросы:
1. Можно ли применить диэлектрические прокладки (пластиковые стоечки высотой 7мм) чтоб закрепить между собой вибратор и отражатель? Планирую паяться, т.к. разъемов нет, да и не люблю я это дело, пайка есть пайка. Материал будет медь или латунь.
2. Оплетка паяется к отражателю, а "плюсы" к вибратору в указанных точках? Правильно я понял?
2. да.
