Неустойчивая работа сети на Bullet-2
    Есть база,выполненная на Bullet2, к ней подключены 7 клиентов тоже на Bullet2 в режиме station. Четыре клиента находятся от базы на расстоянии 2-2,8 км остальные 4-4,7км. Сигналы у всех 65-70 дб. Пока работают только ближние клиенты работает все гуд, но только подключается любой дальний линк, сразу начинаются проблемы, притом пинг начинает скакать если они качают больше 400 кб/c, если меньше или вообще не грузят канал, все нормально. Вчем проблема?
    Последний раз редактировалось Atman; 18.08.2010, 18:59.
    Зацепите одного клиента за 10 км - проблемы будут еще круче.
      _q6_
      Если поменять базовую станцию на микротик проблемы уйдут?
        Если всем поставить микротик - уйдут.
          попробуй клиентов зажать на определенную скорость!
            да поробуй у меня с одним клиентом помогло
              А CCQ:100процентов,тоже у всех?
                На Bullet2 и 7 клиентов.., ему тяжело скорее всего. Там проц всего 180MHz. Думаю в качестве точки нужно ставить как минимум Bullet 2M HP.
                  Сообщение от Ivan_K Посмотреть сообщение
                  А разве булет сильно отличается от наноса2? у меня на наносах 15-20человек сидят и без проблем. Правда расстояние максимум 2км. Я думаю что для булета 7 чел это не нагрузка.
                    Сообщение от AVK Посмотреть сообщение
                    Простой булет2 и нанос2 по процессору не отличаются. Но в любом случае булет 2М справлялся бы лучше. А насчет количества клиентов, то тут уже зависит от самих клиентов,если кто нибудь один из этих 15 запустит торрент, то будет весело.
                      Доброго времени суток!
                      Собственно говоря САБЖ:
                      Стоит длинк 2500, за ним роутер микротик, (делящий трафик), потом бюлет м2 нр с секторной AC-15 C180 и гдето через 2 км - бюлет2 на прием с направленкой, потом от него идет в бюлет м2 нр (на расдачу).
                      Местами работает отлично, иногда скорость у абонентов не стабилная и очень низкая+пинги очень высокие. С чем ето может быть связанно?
                      Возможно ли:
                      - через несколько слабых сигнала
                      - А.П. и станция настроены не в режыме WDS
                      - одна антенна глушит другую
                      - Ваш вариант.
                      Заранее спасибо, жду ответа...:drinks:
                        с торрентами связано
                          Или с помехами.
                            с торентом нет, у торента приоритет самый низкий на роутере+в данный момент когда наблюдаютса глюки, не качают торентом...
                            Или с помехами.
                            а какими именно? Наводка одной антены на другую?
                              Наводки вряд-ли. Скорее от чужой сети. Возможно в ней сильно колеблется нагрузка в зависимости от времени суток, или вообще точка не всегда включена. Поэтому и проблемы у вас наблюдаются тоже не всегда.
