TP-Link TL-WA5210G
    не обращайте внимания, это серость прошивки tplink. у меня порой она вообще теряла веб интерфейс, а канал продолжал работать, и точка находящаяся за 5210 пинговалась, а сама 5210 нет. Потом без перезагрузки сама очухивалась.
      У меня TP-Link TL-WA5210G (настольный вариант) находится в антенне (Панель ФА-20),антенна установлена на крыше.
      С недавних пор я обнаружил что точка вдруг перестает работать,происходит это преимущественно днем.
      Проверил все:блок питания,кабель,роутер куда она подключена-все в порядке.
      Анализ этой странности показал что все дело - в температуре окружающей среды.Как только пришло лето и жара этот изьян проявился.Это значит что солнце нагревает точку,а встроенная в точку защита отключает ее.Вечером точка остывает,защита отключается,и точка включается и работает!
        Возможно, но лично у меня таких странностей нет, хотя на улице до +38 доходит!
          Доброе время суток, подскажите что за деталь (маркировка, как правильно называется) D18. выгорела на прочь.
          Расшифровал с остатков 1.5KE15CA, защитный диод 15 В
          Последний раз редактировалось troalex; 24.05.2013, 09:58. Причина: разобрался
            вы чего на нее 24в подали что ли ?
              Нет витая перетёрлась о край крыши, питание доходит 13-14 вольт на расстоянии 50 метров, общее POE блок питания от ноута 19в 4.74 ампера запитано 3 точки, все на удалении.
                а причем тут перетерлась витая пара и супрессор? Если он сгорел это говорит о том что на него было подано напряжение больше на то что он рассчитан, и не как к перетиранию витой он не играет роли.
                  Здраствуйте!
                  Всем известно что 5210 как репитер работает только в Wep.
                  А это фиговая безопасность.
                  Базовая и репитер 5210.
                  А если на базовой станции включить фильтрацию по МАС,
                  то и репитер будет допускать в сеть только прописанные устройства?
                  Или нужно на репитере отдельно прописывать фильтр по МАС?
                    Ни фильтрация по мак, ни скрытие SSID не обезопасит вас от взлома. Только WPA и сложный пароль.
                      Ребята, подскажите такую вещь плиз... Встроенный спидтест позволяет померять скорость к клиентской точке, если она подключена клиентом с прозрачным каналом за точкой. А можно ли как-нибудь померять скорость к точкам, настроенным клиент-роутерами? Они все по LAN имеют дефолтный адрес 192.168.1.254 а по WAN получают айпи на микротике.
                        Всем добрый день! Есть в работе базовая NSM2 и клиентская тоже NSM2, связь супергут. Понадобилось подцепить еще одного клиента на базу, у него уже был тплинк 5210. Ну аирмакс на наносах сходу втопку - коннект появился, но точка 5210 постоянно отваливается, скорость прыгает от 1 до 54 что на прием что на передачу хаотично, при этом прокачка нулевая, еле еле данные туда сюда ходят. Расстояние линка 1.1 км, прямая видимость, с мощностью и каналами игрался - без толку. Подскажите куда копать, или сразу человеку советовать выкинуть 5210 и взять хотя бы локо м2?
                        п.с. лог с нсм2 базовой
                        Jul 1 15:47:14 wireless: ath0 MLME-AUTH.indication(addr=(тплинк 5210))
                        Jul 1 15:47:14 wireless: ath0 Registered node:(тплинк 5210)
                        Jul 1 15:47:14 hostapd: ath0: STA (тплинк 5210) IEEE 802.11: associated
                        Jul 1 15:47:17 hostapd: ath0: STA (тплинк 5210) WPA: PTK: Failed to receive EAPOL-Key msg 2/4 response, all tries exhausted.
                        Jul 1 15:47:17 wireless: ath0 Sending deauth to (тплинк 5210). Reason: 4-way keying handshake timeout (15).
                        Jul 1 15:47:17 wireless: ath0 STA-TRAFFIC-STAT mac=(тплинк 5210) rx_packets=0 rx_bytes=0 tx_packets=4 tx_bytes=428
                        Jul 1 15:47:17 wireless: ath0 Expired node:(тплинк 5210)
                        Jul 1 15:47:17 hostapd: ath0: STA (тплинк 5210) IEEE 802.11: deauthenticated due to local deauth request
                        Jul 1 15:47:17 hostapd: ath0: STA (тплинк 5210) IEEE 802.11: disassociated
                        Jul 1 15:47:20 wireless: ath0 MLME-AUTH.indication(addr=(тплинк 5210))
                        Jul 1 15:47:20 wireless: ath0 Registered node:(тплинк 5210)
                        Jul 1 15:47:20 hostapd: ath0: STA (тплинк 5210) IEEE 802.11: associated
                        Jul 1 15:47:22 hostapd: ath0: STA (тплинк 5210) WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
                        Jul 1 15:49:09 wireless: ath0 Sending deauth to (тплинк 5210). Reason: Poor channel conditions (34).
                        Jul 1 15:49:09 wireless: ath0 STA-TRAFFIC-STAT mac=(тплинк 5210) rx_packets=1475 rx_bytes=1802208 tx_packets=1014 tx_bytes=61109
                        Jul 1 15:49:09 wireless: ath0 Expired node:(тплинк 5210)
                        Jul 1 15:49:09 hostapd: ath0: STA (тплинк 5210) IEEE 802.11: disassociated
                        И вот так весь день напролет колбасит. Уровни базовая показывает от тплинка -67/-85, тплинк -27...-35 от базовой. Моща выставлена сейчас 24 дБ на обеих точках. Шифрование WPA2-PSK, AES.
                          Так вашу сети и будет колбасить.
                          ТП-линк 5210 не прошитый в ubnt - в топку. Если база ubnt то и клиенты должны быть на однотипном оборудовании, и включить AirMax - это поллинговый протокол ubnt он даёт стабильность.
                            Доброй ночи, подскажите у меня TP Link TL WA5210G раздает интернет и сетку, как подключить к сети dir 320 и через ньго раздавать интернет дальше. тоесть. принять сигнал и перенаправить другим?
                              Сообщение от Shkodun Посмотреть сообщение
                              Очень просто: У вас на аватарке дан ответ - Google или поиск по форуму.
                              PS Не перестает "удивлять" человеческая лень...
                                Сообщение от Sanyich2 Посмотреть сообщение
                                Ну я и говорю глючит прошивка. Значит всё-таки помогло.......
                                Юзаю прошивку TP/NC больше полгода нет ни каких глюков что вы все на прошвику грешите
