TP-Link TL-WA5210G
    асусы дохнут тоннами не успеешь вынуть из коробки
    самый частовозвращаемый товар в последнее время. уж кто кто а вот зайксел вот модем. и не более того. они умеют модемы делать =) и те виснут
      угу 2 штуки в первые 2 дня отнес - сдохли капитально. зуксель редкая гадость(p660)... С начала завоевали доверие в 2000-х а теперь гадость делают. Сейчас норм это по проще Асус - по сложнее Тп-линк. Самым лучшим сейчас модемом мчитается asus dsl-n55u, в нем броадкомомвский проц на 600Мгц, но правда стоит он порядком 5000р, а из по дешевле Dsl n12, или n-16. Они твердо отрабатывают свои денежки.
        старые ревизии 660х рулят. не перегружал год или два на нем линксис телефонный висит. многоканальный номер. только в режиме бриджа надо использовать. асусы это те же длинки делает один завод разные конвееры номер на 1 или 2 отличается. чипсет и у длинка и у асуса брудком. зухель разное использует по этому если нет проверенного луче взять длинк подешевле с хорошими отзывами. но смотреть ревизию. не всякая ревизия хорошо работает. асусы любят разгонять процы от того и дохнут начиная с флеша заканчивая памятью
          Начали "за здравие", а кончили "за упокой".
          Тема же вроде о TP_LINK WA-5210G, а не о том, какой модем лучше.
            Сообщение от Akssus Посмотреть сообщение
            asvyar
            Решение следующее, ставите адсл подем в режим роутера , подключаете точку к нему (режим AP + wpa2шифр AES) на своей стороне одна точка в режим Client а вторая в режим AP(для раздачи тоже в wpa2) клиента и точку доступа у себя соединяете тупым свитчем.
            Спасибо!
            Понятно, модем с роутером на первой точке надо ставить. Там ещё комп есть просто. Вопрос в другом!
            Обе точки должны работать в защищённом режиме и вторая раздавать ещё инет тоже в защищённом режиме. Один раз добился этого, но эти точки капризничают просто! Есть прога, которая симулирует роутер - это Connectify, но то подключится, то тишина!
              Возможности.
              На удалении в 4 км. есть возможность подключения к ADSL линии с 7Мбит/с (максималка в наших краях) на 4-ом этаже. На пути по навигатору только деревья.
              Задача.
              Провести инет и раздать в частном секторе с помощью только двух точек.
              Оборудование.
              Две точки TP-Link TL-WA5210G, 3 стационара с XP и свисток Wi-Fi D-Link Dwa-110.
              Тестирование.
              Возможность теста только дома через GPRS-свисток или через телефон.
              Первую точку настроил, как Access Point (пробовал и Wireless Broadband Router), включил на ней DHCP Server, Disable Security, в XP открыл общий доступ к подключению к Интернет (пробовал прогу Connectify). IP конечно поменялось автоматом в настройках сетевой карты.
              Второй точкой подключился к первой, как Access Point-Bridge (Point to Point)-Disable Security, включил на ней DHCP Server.
              На третьем компе подключаюсь свистком Wi-Fi D-Link Dwa-110 ко второй точке - инет есть.
              ПРОБЛЕМА!
              Как только закрываю кодом через WPA-PSK/WPA2-PSK - инет пропадает!
              Пытался закрывать точки WEP Key - таже проблема.
              ВОПРОСЫ.
              Возможны ли закрытые каналы между точками и свистками и сколько компов через свистки или смартфонов можно подключить ко второй точке?
              Или всё таки надо покупать третью TP-Link TL-WA5210G и пускать раздачу через второй комп или сетевуху на первом?
              Подскажите пожалуйста ещё: Какая прога подойдёт для раздачи инета по скорости или лимиту через TP-Link TL-WA5210G? Виндовский сервер ставить?
              Всем заранее спасибо за подсказки!!!
                Проблему вроде как решил:
                обе ТД поставил в режим WEP, задал на первой один код, а на второй заполнил все поля с кодами, но подключились друг к другу ТД, когда точки рядом слева от полей совпадают и там и там. Жаль сегодня отвлекли, не довёл до ума.
                  Сложность ещё в том, что прога Connectify не терпит постороннего DHCP Server-сразу всё вырубается, как на ТД врубаешь! Как себя ADSL модем себя ведёт? Там по сути принцып раздачи, как и в TP-Link TL-WA5210G и тот-же DHCP Server!
                  Конфликта не будет иметь? Если будет, то вот проблема! Поэтому и модемы виснуть могут!
                    Задам вопрос еще раз т.к не очень понятно.Инет подключил, все полетело.Провайдер(Ростелеком Gpon) поставил в квартире такую штуку eltex ntr-rg-1402-w.Я подключил к точке напрямую, оптический терминал-poe инжектор, пользуюсь я один(товарищу,у кого подключил,инэт не нужен)Путем экспериментов добился скорости(спидтест)15мбит.с туда и обратно.Как показалось режим тд-клиент скорость выше чем в режиме моста.Торрент качает 1.5-2мб.с,кстати линк очень стабильный обрывов и повышения пинга нет(800 м прямая видимость) захотелось попробывать интерактивное тв ,через приставку, как воплотить? чувствую что оборудование докупать надо.Если можно проконсультируйте поподробнее.
                      ТД г700 C54APM_v2_FW_v1.26 _плюс антенна 15 дби провод 1 метр(самый качественный) к ней подключен 1 клиент 5210 и больше не кого сигнал 30 -35 при любой мощности на клиенте кроме самой низкой (не пробовал)
                      расстояние 700 метров .
                      Внимание вопрос
                      почему в режиме b все работает замечтально без разрывов скорость 3 мегабита сигнал 33 +- 2 , а в рижебе Г сигнал сразу падает до 19 . и чтобы поднять его надо в г700 увеличить мощность с 10 до 20 . тогда сигнал будет 30 -ошибки разрывы но скорость 9 мегабит.
                      поляризации менял, дистанцию выставил правльно (правда на г700 её поставить нельзя), смены каналов особой роли не дают хочу попробовать прыгнуть на 14 перешив 5210 последней версией или ниже(предпоследней что у меня стоит) а то чтото не выбирается япония с 14 каналом
                      подскажите что можно попробовать подозреваю мегают чемто незначительные помехи ввиде деревьев и кончиков крыш частных домов. подумываю 5210 в спутнниковую тарелку засунуть смысл есть ?
                        добрый день.Подскажите, пожалуйста. Построил мост из двух точек. На одной стороне моста модем 2640 и в него же подключен ноутбук. С другой wi-fi роутер 741. Роутер соединен с пк по lan и 5210 тоже в Lan. Так вот вопрос. При скачивании фильма на пк скорость закачки 250кБ/сек.(примерно 800 Мб за 50 мин), а вот копирование этого же фильма с пк на ноутбук происходит в течении суток. Внутренний тест точек показывает скорость передачи 16Мбит/сек. Уровень сигнала 28, расстояние 800 метров. Как такое возможно?
                          прошу советов подсказек в следующей проблеме.
                          1. Точка доступа Д-линк g700ap+15(дби антенна http://bester-ltd.ru...a-ppnl_2xxx-15/ провод 1 метр тот что на картинке указан, прошивка концептроник 1.26
                          2. В режиме клиента TL-WA5210G(с прошивкой 111209)
                          Проблема такого рода, в режиме "b" все соединяется нормально TL-WA5210G сигнал 33+-2 регулировка мощности(на ней) не чего не дает в плане сигнала. Скорость около 3- 3.5 мегабита. НО СТОИТ перевести в режим G сигнал рушиться сразу до 19 ,обрывы страницы ели грузяться. Чтобы подвести сигнал к 30 попугаям по тплинку, в точке длинк(г700) надо поднять мощность до 19(скорость при этом подымается до 10 мегабит). когда в режиме б и при 10-11 мощности норм работает без разрвывов.
                          проведенные испытания:
                          изначально стояла стандартная прошивка на точке доступа г700 , на которой тп линк не очень работал в попугаях сигнал был 26 скорость 1.5-2 мегабита.
                          прошил концептроник 1.26 сразу сигнал до 35 подрос и скорость 3 -3.5 мегабита , даже мощность с 12(по умолчанию после прошивки) убавил до 10.
                          хочу в режим Г заставить получше работать без задирания мощности, в вертикальной поляризации ошибок очень много и задирание мощности не помогало зацепить толком в Г режиме, в горизонтальной получше.
                          расстояние 700 метров , мешают пару кончиков металических крыш и пару деревьев,задрать выше нету возможности.
                          суть всей этой писанины в подсказке стоит ли попробовать прошить г700ап в wive ng такак в ней обновлен драйвер wifi , а старая версия что стоит с стандартной прошивкой длинка ОЧЕНЬ плохо дружит с ATHEROS(чипом тплинка5210) или в концептронике 1.26 он уже обновлён?
                          или можо какую нибудь еще прошиву попробовать где этот драйвер обновлен (не очень хотелось в вникать в unix) насколько можно верить попугаям уровня сигнала в wive ng - может кто вресию самую новую посоветует , буду рад любым советам, заранее всем спасибо
ID:	214181Получится ли у меня такой линк? В воскресенье буду все ставить. Хотелось бы заранее ПРИМЕРНО узнать на что мне расчитывать:scare:
                            Точка А будет стоять на высоте 8м. Точка Б на высоте 15м. Многоэтажных домов на пути не встречается,максимум 2 этажа.
                              Amigo26, мне нравится когда на такие вопросы отвечают 0...24 мегабита :)
                                :derisive: спасибо
