Петлевой вибратор 868МГц
    Я когда то, лет 20 назад, делал такие антенны ( стек из 4-х вибраторов у мачты). Петлевой вибратор я использовал, т.к. легче герметизировать место запитки. Каждый вибратор имел L/4 100 омный трансформатор 200 / 50 Ом. Этот трансформатор я изготавливал из коаксиального кабеля РК75-2-22 путём замены центрального проводника на более тонкий. После объединения 4-х кабелей устанавливал L/4 25 омный трансформатор 12.5/ 50 Ом. Изготавливал и стек из разрезных вибраторов ( см. пост 14), в нём не нужны первые трансформаторы сопротивлений, только второй. Для этой схемы сумматора нужен относительно тонкий кабель, самый дешёвый RG58 с вспененным наполнителем ( меньше затухание). Наличие мачты несколько ухудшает неравномерность ДН в азимутальной плоскости, на скрине ДН одного вибратора с мачтой.
      Не тонковат такой кабель? В тонком кабеле потери большие ведь.
      А можно вместо первых трансформаторов, применить трансформатор 4:1 на длинных линиях, с плат согласования\усилителей польских антенн? Есть с сердечником-биноклем, они вроде бы лучше, чем кольцевые.
        Для меня очень важно было обеспечить долгую работу антенны на крыше. Трансформатор коаксиальный L/4 в петлевом вибраторе позволяет надёжно исполнить брызгозащитное покрытие точек запитки вибратора.
          uve, а как у вас было сделано симметрирование?
            Рамочные и петлевые излучатели имеют точку нулевого потенциала. При проводке кабеля от точек запитки вплотную с излучателем и вывод кабеля у точки нулевого потенциала обеспечивает значительное ослабления поверхностных токов оплётки кабеля. Если диаметр трубки петлевого вибратора позволял, прокладывал кабель внутри трубки до точки нулевого потенциала.. На фото антенна 3G, которую я делал лет 20 назад. Термоусадка обеспечивала брызгозащитное исполнение от дождей.
              На фото широкий вибратор, гнётся, наверное, не сложно. Попробую , для начала, согнуть с медной трубки, 300 Омный. И было бы хорошо пропустить кабель внутри. Симметрировать U петлей не хочется.
                Я кабель пропускал внутри и вибратора и траверсы. См фото
                  А если проложить вдоль плеча вибратора, сверху? Будет такой же эффект? Есть медная трубка, наружн. 5 мм, внутр 3, а кабель с наружным диаметром 3.5.
                    Да, эффект будет, но меньше, чем от проводки внутри. Можете внутреннюю прокладку кабеля сделать без внешней изоляции, если у кабеля густая плотная оплётка.
                      Есть вот такие кабели. У того что потолще, 3.8мм, без внешней изоляции, а потоньше, у него на 1мм меньше. Тоже по оплетке. Тонкий не пойдет, наверно? Оплетка редковата.
                      Пока что два варианта у меня, нашлось по трубкам: алюминий 8мм, внутри 5 и медная 5мм внутри 4. С холодильников :) На 8мм, мягкая, но как гнется еще не проверял и в нее пройдет кабель что на фото, потолще. Вибратор тоже на 8мм считал.
                      А можно посчитать вибратор в HFSS? Для проверки. И можно ли стек из 4 вибраторов, в этой программе посчитать?
                        Можно стек посчитать. Посмотрел Ваш файл МАА, почему моделировали без мачты? , почему остановились на входном импедансе 300 Ом, а не 200 ом?
                          Это одиночный вибратор. Одиночный и в стеке имеют немного разный периметр. 324 и 328мм, вроде.
                          На 200 Ом, не могу сообразить, пока что, как соединить трубки\стержни разного диаметра. Только если медные, пайкой..
                          Тут на форуме, есть статья, как сделать трансформатор 75->50 Ом. Но какие в нем потери, вопрос.
                          Прикрепил файл стека.
                          Последний раз редактировалось V1TAliY; 28.03.2026, 05:17.
                            Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	St4vP868.jpg Просмотров:	0 Размер:	78.5 Кб ID:	345571
                              В MMANA, диаграмма почти такая же.. А КСВ и импенданс, программа не считает в стеке? Интересно посмотреть. А подскажите, у ПВ, jX сильно зависит от конфигурации точки запитки, и если пропустить кабель внутри трубки, то насколько сильно может изменится импенданс?
                              И еще хотел спросить. Имеет ли смысл укоротить немного вибраторы, чтобы был запас, если частота ПВ снизится? Примерно на 10МГц.
                                Если кабель внутри, то импеданс для такого варианта и рассчитан. В модели зазор в разрезе вибратора 8 мм, при его увеличении до 10 мм, расчёт даёт изменения Re на 3 Ома, Im на J13 Ом. Укорачивать нет смысла, т.к. полоса частот по Ксв<1.5 более 150 МГц. На скрине ход импеданса для нижнего вибратора, у других есть небольшие отличия. Их можно оценить по графику VSWR для 4-х вибраторов. Конструкцию я смоделировал так, как сам делал, винты крепления лепестков контактов укорачивал до 2-3 мм, чтобы было пространство для кабеля. Он пропускался в верхней половине вибратора, а в нижней точке вибратора сверлилось отверстие д=2 мм, для недопустимости накапливания воды в вибраторе. Кабель выходил у точки крепления вибратора к траверсе и дальше шёл по внешней поверхности траверсы. Для тех кому денег было не жалко за мою работу, траверсу делал тоже из трубки и кабель выходил наружу в конце траверсы.
