Я когда то, лет 20 назад, делал такие антенны ( стек из 4-х вибраторов у мачты). Петлевой вибратор я использовал, т.к. легче герметизировать место запитки. Каждый вибратор имел L/4 100 омный трансформатор 200 / 50 Ом. Этот трансформатор я изготавливал из коаксиального кабеля РК75-2-22 путём замены центрального проводника на более тонкий. После объединения 4-х кабелей устанавливал L/4 25 омный трансформатор 12.5/ 50 Ом. Изготавливал и стек из разрезных вибраторов ( см. пост 14), в нём не нужны первые трансформаторы сопротивлений, только второй. Для этой схемы сумматора нужен относительно тонкий кабель, самый дешёвый RG58 с вспененным наполнителем ( меньше затухание). Наличие мачты несколько ухудшает неравномерность ДН в азимутальной плоскости, на скрине ДН одного вибратора с мачтой.
Петлевой вибратор 868МГц
Не тонковат такой кабель? В тонком кабеле потери большие ведь.Сообщение от uve Посмотреть сообщениеЭтот трансформатор я изготавливал из коаксиального кабеля РК75-2-22 путём замены центрального проводника на более тонкий.
А можно вместо первых трансформаторов, применить трансформатор 4:1 на длинных линиях, с плат согласования\усилителей польских антенн? Есть с сердечником-биноклем, они вроде бы лучше, чем кольцевые.
Рамочные и петлевые излучатели имеют точку нулевого потенциала. При проводке кабеля от точек запитки вплотную с излучателем и вывод кабеля у точки нулевого потенциала обеспечивает значительное ослабления поверхностных токов оплётки кабеля. Если диаметр трубки петлевого вибратора позволял, прокладывал кабель внутри трубки до точки нулевого потенциала.. На фото антенна 3G, которую я делал лет 20 назад. Термоусадка обеспечивала брызгозащитное исполнение от дождей.
Есть вот такие кабели. У того что потолще, 3.8мм, без внешней изоляции, а потоньше, у него на 1мм меньше. Тоже по оплетке. Тонкий не пойдет, наверно? Оплетка редковата.
Пока что два варианта у меня, нашлось по трубкам: алюминий 8мм, внутри 5 и медная 5мм внутри 4. С холодильников :) На 8мм, мягкая, но как гнется еще не проверял и в нее пройдет кабель что на фото, потолще. Вибратор тоже на 8мм считал.
А можно посчитать вибратор в HFSS? Для проверки. И можно ли стек из 4 вибраторов, в этой программе посчитать?
