После первого объединения по три, получите три входа по 25 Ом. К каждому из них припаиваете L/4 трансформатор с волновым сопротивлением 61.2 Ома. Объединяете их выходы и получаете один 50- омный вход.
Широкополосный Сектор
а где взять L\4 трансформаторы на 61,2 Ом ?Сообщение от _q6_ Посмотреть сообщениеСовершенно верно
я чёт такого кабеля не встречал.
может бывает?
Бывает! а ещё... Ооочень внимательно изучить форум и сайт! Всё описано до последней мелочи!Сообщение от Sergey1961 Посмотреть сообщениеа где взять L\4 трансформаторы на 61,2 Ом ?
может бывает?Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Уменьшить пропорционально все размеры! почитать немного форум, увидеть это http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=3926
и тогда все вопросы отпадут!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Для 2.6 ГГц можете применить такую геометрию: см. скрин - стойки прямые.Сообщение от ronink Посмотреть сообщениеВсем доброго времени суток! Подскажите как изменить диполи для частоты 2,6Ghz ?
1 Высота 26 мм ( зазор между рефлектором и диполем соответственно 25.5 мм)
2 Толщина металла 0.5 мм
3 Ширина 10 мм
4 Зазор между стойками 4 мм
5 Расстояние между концами вибратора 42 мм ( 19+4+19 )
P.S. Можно характеристику Ксв сделать более равномерной, если длину диполя увеличить на 0.4 мм (19.2+4+19.2). Резонанс сместится чуть ниже 2.6 ГГц(2585 MHz). Ксв на границах будет 1.37
