«Польская ТВ антенна» копия Philips.
  • clanon2
    Участник ответил
    Свойства сетки (Mesh properties) (снижение качества) или используйте HEXAEDRAL TLM TIME DOMAIN или ОБА для МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ (но более низкого качества)
  • Vodkaman
    Участник ответил
    «Интеграл» вообще не считает. Я с него начинал, 3 часа без движения! Потом построил заново в FD, думал может косяк в модели, строил и считал, элемент за элементом. Меш строит, но на первом прогоне зависает. Она и в TD зависает на этапе анализа, в районе 70-90% начинает множить количество элементов до 6000 и больше, стоя на месте.
    Я и более сложные антенны, больших размеров, с большей детализацией, считал, и FD справлялся даже быстрее TD.
  • MrNemo
    Участник ответил
    Получилось посчитать только в Time Domain. Попытки посчитать в других доменах ничем не кончились, программа зависала на первом прогоне, и все. Наверное у моего ноута мозгов не хватает. В приложении CST file, может кто захочет пересчитать...
    VM, во фриквенси у меня минут 40 меш строится и на 0% стоит))) похоже и соплерону плохо от проволоки. вообще подобные проекты CST рекомендует делать в Wire. скорее всего дело именно в этом. попробуй создать Вире проект и затащи туда модель.
    в Магусовой польке Интегральный решатель стоит по умолчанию и она на Вирах вся построена.
    скрины прилагаю.
    Спойлер (+/-) (Mesh)
  • MrNemo
    Участник ответил
    Упорство с которым многие перепосчитывают уже сотни раз перепосчитанные классические модельки и всякие Магнусы меня поражает
    Ради этого конечно стоит изучать второй САПР.. Вдруг она как-то иначе посчитается.. Или во все предыдущие разы авторы врали/заблуждались..
    Лучше доделай "Ключи от всей Германии", а то светит в разные стороны.. или дырку в фольге досверли..
    Опять пукан полыхнул? Вроде весна прошла, а до осени пока далеко
  • MrNemo
    Участник ответил
    Да, похоже время любимца 1201 прошло! Хоть и стал подешевле, 4500 стоить как Nano явно не собирается!
    Ничего не прошло. Да и разница в цене почти обнулилась.
    Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	Screenshot_20210702-131950-509.png Просмотров:	0 Размер:	142.1 Кб ID:	325791
    Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	Screenshot_20210702-131550-664.png Просмотров:	0 Размер:	136.5 Кб ID:	325792
    Сейчас 100/200 за 6000 взять очень легко можно, а 3.2" НанИванну за 4600 прям уже поискать надо с доставкой через 2-3 месяца.
  • Aleks07111971
    Участник ответил
  • MrNemo
    Участник ответил
    Считать лучше в той, что и рисуешь. Я раньше рисовал в Автодеск Инвентор, а считал в 14-ой, результаты сильно отличались. С этой моделью проще конечно, её модифицировать не надо, чисто посмотреть характеристики.
    Наш румынский друг поставил себе 21-ю CST, спроси у него, может он знает о проблеме.
    Я пробовал считать и в 16 и в 19 и в 20, результаты как под копирку. Даже ставил 20й Хфсс, все очень похоже, как нановна с 1201)))
  • com0666
    Участник ответил
    Упорство с которым многие игнорируют антенна магус меня поражает
  • Vodkaman
    Участник ответил
  • MrNemo
    Участник ответил
    Это слишком упрощенная модель. Чем удивляться, лучше бы посчитал мою модель во Frequency Domain.
    Я тут себе воодрузил cst 2021 на соплерон интеловский, рисовать он рисует, а расчеты вываливаются с ошибкой что то типа ...amd64. за три часа так и не смог победить((( если победю, посчитаю или до лучших времён))
    но по своим прошлым моделькам помню, что расчеты при аккуратной модели и хорошем мэше не сильно отличаются. Кстати рисовал раньше в 16 CST, а считал в 20м.
    Последний раз редактировалось MrNemo; 02.07.2021, 08:42.
  • lipton
    Участник ответил
    Зато она максимально похожа на "оригинал" от Филлипса!
  • Vodkaman
    Участник ответил
  • MrNemo
    Участник ответил
    Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	2021-07-01 (1).png Просмотров:	0 Размер:	310.9 Кб ID:	325762
    Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	2021-07-01 (2).png Просмотров:	0 Размер:	312.5 Кб ID:	325763
    Экспорт модели в CST:
    polka_magus.zip
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Кстати, теперь понятно, почему усилители для этой антенны так часто горели: защиты от статики нет.
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Эту недолго считает :)
    Но она уже в производстве как "Дека-10", Казань.
    Речь не о том, лучше она или хуже, это пожалуй самая распространенная у нас (и не только) антенна, не потерявшая своей актуальности с появлением DTV-T2. Просто интересно, насколько она хороша. Я не говорю про копеечные усилители, которые появились у нас благодаря этой антенне, и прекрасно работают даже от 5 вольт.
