NanoVNA V2 (50-3000 МГц)
    соберёшь то когда?!
      соберёшь то когда?!
      Я и сам уже офигел! Один раз съездил на радиорынок в Профи (Сириус), второй раз ездил в фирму по 3D печати, седьня съездил в Чип и Дип, и еще раз надо ехать выключатель родной не подходит, он угловой и рычажок переключателя не выступает над корпусом.
      По этой переделке можно целую статью написать !
      Реально если не запаяю его насмерть, то в следующие выходные по планам (заболел блин, чахну).
        Вот как посчитаешь потраченное время(переведёшь в рубли) на все пляски с бубном и беготню, то получится, что купить готовый какой нибудь типа Аринтс, будет дешевле! Ну не дороже точно! А главное - лучше качеством!
        Эта суета оправдывается только, если это твоё хобби и хочется просто сделать самому...
          Качеством да, но по деньгам все же меньше, я еще до десятки не дошёл!:) Но если еще купить фен, свет, микроскоп, TS100, то да?:) Время на побегушки пипец как жалко! (Это уже деньгами не измерить).
          Про хобби, без вопросов! Хоться!
          Последний раз редактировалось Aleks07111971; 29.01.2021, 22:59.
            Измерить примерно можно - к примеру, посчитай, сколько можно было заработать на шабашке за 10 часов... Грубо говоря - 1000 в час... В итоге, Аринтс дешевле!
              Ну это с точки зрения математики!
              С моей колокольни - это мой отдых и здоровье, мелкие радости жизни и пожрать в конце концов по людски (а не жевать шурму из кошки), после работы!:)
              Ну, как то так.
                соберёшь то когда?!
                Я его победил!:)
                Кнопку использовал с платы, после небольшого напилинга, встала (посадил на клей и зажал кусочками пластика) как надо!
                Конец сериала!:)
                  Для сравнения.
                    Судя по всему, nano vna F до 3ггц совсем другой прибор, а не клон. Нажмите на изображение для увеличения.
                      Подарки от DiSLord
                      Последние результаты по V2:
                      - переписан код управления si53351 (портирован с H, почти без изменений, только вырезана работа на гармониках)
                      - ускорена работа по шине i2c c si53351 (она софтварная, но уменьшение задержек позволило ускорить работу si5351)
                      - ускорена работа по шине SPI c ADF (она софтварная, но уменьшение задержек позволило ускорить работу с ADF4350)
                      - установлены новые тайминги измерения
                      Все это позволило понять скорость измерения в 2х раза (а для SI до 140МГц более чем в 4раза), можно еще увеличить скорость выбрав AVGx1 (по умолчанию 2x) это еще поднимет скорость, но ценой небольшого ухудшения качества на высоких частотах
                      Для шаг частоты V2/V2Plus до 140МГц - 1Гц, выше 140МГц - 625Гц
                      Для V2Plus4 до 140МГц вроде как 10Гц, выше 10к (вроде как, этот код скрыт, не могу сказать точно)
                      Теперь что касается отрисовки и интерфейса
                      - портирован код отрисовки экрана с H, это дало в некоторых случаях более чем двукратную скорость обновления экрана (особенно когда много длинных линий), не путать со скоростью измерения
                      - добавлена трасса |Z|
                      - задействован модуль FPU для вычислений
                      - убраны лишние буферы и прочее, это позволило освободившуюся память пустить на увеличение кол-ва точек до 301
                      - переработана система UI что дало как на H при паузе подвигать качелькой маркеры, сменить тип графика, размеры, опорную точку.
                      - переписан код Time Domain он быстрее раза в 2 (а с учетом FPU гдето раз в 10)
                      - полная поддержка NanoVNA-App по управлению с нее
                      Это из основного, что еще не помню, почти все портировал с H, основное что хотел ускорить работу и убрать раздражающее меня невозможность при паузе работать с качелькой для установки маркеров (ну и сменить трассу)
                      Основное с чем я работаю это V2Plus, так что на обычной V2 я мог чтото упустить
                      Еще раз про тайминги, новый режим AVGx2 аналог старого AVGx1 по качеству (новый режим AVGx1 ускоряет но в ущерб небольшой потери качества)
                      ВНИМАНИЕ прошивки собраны с включением FPU так что если у вас на экране версии FPU - no, они не подойдут
                      Скачать можно тут
                      https://drive.google.com/file/d/1PZu...ew?usp=sharing
                      Или в архиве!:)
                        Исправлена диаграмма Смита
                          Опробовал новую прошивку.
                          Без кабеля, через переходник (с калибровской)и с кабелем и переходником (с калибровкой).
                          В общем не плохо выбирает погрешности и так не лучшего по характеристикам кабеля.
                          Осталось уговорить DiSLоrda сделать десять линий вместо восьми!:)
                          Мозг отказывается три на восемь делить!
                          Последний раз редактировалось lipton; 17.03.2021, 21:22.
                            Ну как вариант.
                            Последний раз редактировалось Aleks07111971; 28.03.2021, 00:51.
                              Работа над ошибками.
                                Хаген прислал DiSLord новинки!
                                SAA2-S
