Ваще радиотракт у неё приличный-усилки и на Тх и на Rх. Возможен и боле лучший результат-эксперементируй с антенами и кабелем!
Там есть штатный чекпойт -при удалении J1 и J2 (эт перемычки) и резать не надо и площадки больше.
Наконец то домучил репитер. Сделал две антенны биквадрат. Отрезал дорожки на плате после первого конденсатора антенны. Припаял, зафиксировал на плате термопистолетом. Разместил все творение на обычном штапике жгутами, антенны направил в одну стороны. Штатный модуль в ноуте показывает 10-11 сетей. Модернизированный репитер около 28 в зависимости от поворота антенн(до этого было тоже 10-11). Цель считаю достигнутой. За качество фото прошу извинить.))) Осталось разобраться как и под каким углом лучше разместить антенны.
Сейчас тогда сделаю новую антенну и буду пробовать сначала на один потом на другой вход. Если результата не будет буду пробовать использовать две антенны , на выход по одной. Как и что отпишусь и отфотографирую, может кому будет интересно потому-что сам искал инфу по доработке репитера и ничего не нашел.
Я бы так сделал, припоял к одной если не будет работать к второй. Только дорожку путём раздели!! Конденсатор обошёл правильно. Антенны вроде обои работают на приём и на передачу.
