    резисторы-перемычки удалить.
      Спасибо. Попробуем завтра.
        Здравствуйте. В наличии "wireless-n mini router", на плате 2 антеннки, можно ли к ним припаять внешнию антенну или нужно в другое месть.
        Фоткал через лупу, но всё равно получилось неразборчиво.
          К антеннам нельзя, их надо выбросить
            На антеннках 3 ножки:
            Паять можно на одну антенну, или сделать 2 биквадрата на один рефлектор?
            Последний раз редактировалось TEX; 31.07.2019, 23:07.
              Здравствуйте, имеется проклятый геймпад logitech f710, работает на 2.4 ггц, постоянно теряет связь на дистанции больше 1м, думаю припаять антенну на приемник. Я так понимаю, С13 отпаять и туда цж, а оплетку куда?
                В двух местах по красному кресту аккуратно перерезать дорожки. Выпаивать ничего не надо!
                  Сообщение от qwerty97 Посмотреть сообщение
                  Здравствуйте. Есть у меня свисток Huawei E8231 usb модем с вайфаем. И есть потребность припаять к нему хвост для внешней антенны по крайней мере для модемной части, а скорее всего позже и для wi-fi. Подскажите, в какое место какую антенну подпаивать и с какими переделками. Поиск результатов по этой модели не дал. Заранее спасибо.
                  Добрый день ! Сделал как описано ниже для этого модема, а антена ни дает ни какого результата. https://www.lan23.ru/forum/node/2461...064#post168064 Может кроме выпайки разьема и подпайки кабеля нужно еще чтото сделать? Вот ответ был https://www.lan23.ru/forum/node/2461...516#post171516
                    Вот так ещё не пробовал.. Почему- не спрашивай!
                      Сообщение от Павел Шакаль Посмотреть сообщение
                      Фото Вашего творчества где? Может уже поздно "пить Баржоми"?!
                      Вот так ещё не пробовал.]
                      Всегда предупреждай - смывать кислоту! А то щас понапаяют...
                        По пробую обязательно.
                          Фото нет ксожалению. Но уверяю припаяно хорошо. Хвостики мм 3 всего. Пробывал вставить это же фото что тут но с своей подрисовкой не вставляется.
                            Здравствуйте, перепаиваю свисток USB на антенное гнездо, судя по уровню сигнала новая антенна Панель 15 V4 (модификация Бестер сектор) хуже чем штыревая родная. Что с пайкой не так ? или может надо как-то проверить саму антенну ?
                            Фото :
                            https://i.imgur.com/gnxtlxM.jpg
                            https://i.imgur.com/e5qvrlN.jpg
                            Спасибо
                              Жесть! просто нет слов...
                                Сообщение от Gintama Посмотреть сообщение
                                Фото :
                                Спасибо
                                Думаю хвостики проводов не правильно реализованы, они должны быть наименьшей возможной длинны и экран для центральной жилы важен.
