Это закреплённая тема.
Как правило, запитка патча с высотой установки 15-20 мм производится через какой-то толстый пин, или полосу... Так что короткий пин на гнезде, это не помеха.
Встречал. от спyтниковых ресиверов. но центральный контакт y них короткий.Сообщение от chilanzar2 Посмотреть сообщениеВалет, не искал этот ф-разьем ? который я ищу
А надо длиннее, если антенна с расстоянием вибратор рефлектор 14-20мм таких разъёмов F нет.
Круглый с резьбой, с квадратиком думаю нет в природе.
для самодельщика-копировальщика всяких антенн свч у нас с нужными безделушками полная вешалка...ничего нет. быстрее всего я единственный , кто хоть чтото имеет этой всякой всячины. Нужно-ненужно - тащу. Все это с али.Сообщение от teen Посмотреть сообщениеПросто F-гнездо монтажное на панель (на корпус) под гайку. У каждого производителя свой артикул. Стоит копейки (как два обычных F-разъёма на провод). Не может быть, чтоб в вашем миллионнике такого не было!
Алекс, этот квадратный или округленный ?Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщение...флянцевой фки(под панель)....
Может, в Москве в двух крупнейших магазинах для радиолюбителей, не смог найти флянцевой фки(под панель), закон подлости однако!!!Сообщение от teen Посмотреть сообщениеПросто F-гнездо монтажное на панель (на корпус) под гайку. У каждого производителя свой артикул. Стоит копейки (как два обычных F-разъёма на провод). Не может быть, чтоб в вашем миллионнике такого не было!
Просто F-гнездо монтажное на панель (на корпус) под гайку. У каждого производителя свой артикул. Стоит копейки (как два обычных F-разъёма на провод). Не может быть, чтоб в вашем миллионнике такого не было!Сообщение от chilanzar2 Посмотреть сообщениекак его зовут кроме "f"?
Подскажите, пжлс, что за марка этот разьем от поста 1104 http://http://www.lan23.ru/forum/att...5&d=1518747568
Не, но можно и припаять центральный контакт вскрыв бочкy)) но я облyдил центральный контакт и просто вставил.Сообщение от teen Посмотреть сообщениеА как у тебя центральный контакт бочки соединён с антенной? Простым втыком или как-то капитальнее (на пайку)?
Можно ли отпилить половину бочки и получить монтажный коннектор, как на картинке chilanzar2? Или центральный контакт не будет держаться?
Центральный контакт не бyдет держатся если распилить.
А как у тебя центральный контакт бочки соединён с антенной? Простым втыком или как-то капитальнее (на пайку)?Сообщение от валет Посмотреть сообщениеЯ вот так пока сделал... из бочек соединителей F-разъёма
Привет.Сообщение от chilanzar2 Посмотреть сообщение10штук таких пришли. А я и не думал что они такие массивные. Смотрятся как полукилограммовые перстни у тех, у кого "сопли пузырем, палцы веером". Диэлектрик вокруг пина имеет Ф12мм.
Нy как разъёмы подогнал.?
Я вот так пока сделал, на однy антеннy, работает) из бочек соединителей F-разъёма.)
Гайки на однy сторонy 2 шт. накрyчиваю. Антенна, облyчатель 900 мгц для прямофокyса. расчёт Vodkaman.
Алекс, в нашем возрасте нужно избегать перенапряжения глаз. У Lipton , у меня есть свои бригады, где кое кто из молодых может делать мелкие работы. Я же не могу справиться собою касаемо избежания всего, что есть нагрузка на глаза, в следствии чего у меня уже стало хуже плюс два.
