Разрядник не вечный, но в паспорте должно быть написано на сколько срабатываний.
Такой вот NetProtect
вот решил выложить схемотехнику грозозащиты из платы РОЕ для беспроводного маршрутизатора infinet revolution 5000.
правда от платы отрезан кусок с микрухой для управления роутером по rs-232. всё сливается на один трёхвыводный разрядник.
на схеме видно присутствие резистора на 100к, он сливает статику на землю, со стабилизатора напряжения тож сливается резистором 1 килоом, под резистором сделан "самодельный разрядник" в виде контактных площадок смд, расположеных близко друг к другу, хотя хз, может это внатуре для смд резистора..... схему стабилизатора думаю нет смысла выкладывать, повторять никто не будет, прокатит на 7805.
диоды все 1н4007, как я понял лучше былоб хер108, разрядник на 230в, супрессор 6.8в.
По спецификациям разделительный трансформатор(для витой пары) должен выдерживать напряжение не менее 250 вольт, а вот современные киловольт.Сообщение от Aks_Alexey Посмотреть сообщениея вот только не вкуриваю, нафиг разрядник на 230, если на витухе нет экрана, будет лучше 90в поставить
по этому всё правильно.
Все правильно. HER108 или UF4007 более шустрые.Сообщение от Aks_Alexey Посмотреть сообщениедиоды все 1н4007, как я понял лучше былоб хер108, разрядник на 230в, супрессор 6.8в.
при отсутствии экрана никакой связи с витухой и свитчами нету.Сообщение от _q6_ Посмотреть сообщениедело не в экране, а в блоках питания ПК
Развязывающие трансформаторы разве не связь(индуктивная), это гальванической нет. А трансформатор можно рассматривать как конденсатор, а у конденсатора емкость имеется, и пробивное напряжение.Сообщение от Aks_Alexey Посмотреть сообщениепри отсутствии экрана никакой связи с витухой и свитчами нету.
нужно прокинуть витую пару между домами, расстояние 180 метров. натянут по тросу. посередине коммутатор- усилитель, питается по 2 свободным парам 36в. по питанию и по портам RG-45 коммутатор защищён грозозащитой, заземлёной на трос.
http://i061.radikal.ru/1007/3f/360b904a22ce.jpg
даже и не знаю стоит ли попытаться натянуть или попадание гарантировано при грозе. подскажите пожалуйста чтонить.
Если скорость 10 Mbit устраивает, то лучше обойтись без коммутатора между домами.
При первой же грозе его придеться менять. Заземление через трос не спасет. Слишком большая длина и сопротивление. Тем более на самом тросе при такой длине тоже будет наводиться напряжение, не говоря про то, что трос будет являться своего рода молниеотводом.
У меня был подобный линк между двумя домами 12 и 8 эт. Длина 180 метров между домами + метров по 15 до коммутаторов с каждой стороны. Трос заземлен с одной стороны на арматуру дома. Во время грозы при каждом грозовом разряде даже за километр от дома разрядники на грозозащите вспыхивали как неоновые лампочки. Пару раз было такое, что и грозозащита не спасала.
можно поставить дополнительно развязывающие трансформаторы с заземлённой средней точкой, через раз будит спасать.
кольца для трансов практически любой феррит, обмотку жилами от витой пары, с стороны кабеля 10+10 витков средния точка на землю, вторичная обмотка 20 витков. Нужно 2 транса, один на оранжевую пару, другой на зелёную.
