1/4 Волновой Стакан
    низкое сопротивление отсечки (Common mode impedance).
    Bandwith you mean пропускная способность...?
    Здесь легко нарисовать, один
    https://www.researchgate.net/publica...on_Application
      Сендвичи, наномиллиметры...
      для L/2 петли сопротивление вообще неважно, потому что она полуволновая, поэтому ею делают из любого кабеля (в т.ч. из такого же как кабель снижения), хотя надо было бы делать из 100 Ом кабеля (для 50 Ом снижения)
      как-то Яга будет работать даже если просто подключить кабель напрямую
        1 ; 2 ; 3
        Последний раз редактировалось yurik82; 18.12.2019, 22:52.
          тоже внесу свои пять копеек :)
            если на картинке участок кабеля 0,25L обмотать полоской фольги, проводящей стороной внутрь, а сверху термоусадку насадить, получится стакан или нет?
              Сообщение от Vladls Посмотреть сообщение
              Теоретически да, практически моного факторов чтобы не получилось. Почитайте у RA6FOO, там много интересного на сайте. Сделайте "поправки" на данный частотный диапазон, может придет понимание.
                какие тогда еще есть варианты для такого вертолета? В этом варианте https://www.lan23.ru/forum/node/3399 все достаточно просто получилось.
                  на фото активный вибратор слева? а справа лепестки для крепления вибраторов к экрану?
                    совершенно верно
                    Посередине еще между стойками столбик из оргтескла 8*8, он к ним приклеен, но его можно убрать если мешается, смысл его только конструктивный для более точной ориентации.
                    Можно в принципе изолировать лепестки от экрана, обрезать сами стойки и оставить только лопасти вертолета (активная область вибратора слева на картинке) на столбике, а столбик к экрану приклеить если в этом возникнет какая-то практическая необходимость
                      совершенно верно
                      тогда симметрирующее устройство не нужно, полоска вдоль которой продернут кабель (и к которой припаяна оплетка) и противоположная ей (на которою я так понимаю припаян центральный проводник кабеля), формируют это СУ
                        это справедливо, если сам вибратор мотыльковый (диполь - бабочка) а стойки полоса?
                          Данное симметрирующее устройство подойдет для любого симметричного вибратора, диполь"бабочка" - симметричный.
                            отлчино, осталось расчитать геометрический размер L/4 для кабеля и плоской стойки 6/0,3 из оцинковки. Если для кабеля более/менее понятно, КУ есть в таблицах, то как это сделать для полоски? Пробовал искать в интернете, - только для круглого проводника находится.
                              КУ это внутренняя кухня кабеля, и на симметрирование не влияет, вам осталось только рассчитать длину полосок.
                                Если токи на ВЧ проявляют скин эффект, полоска тонкая, то можно ли применить расчет для Круглого проводника, взяв ширину полоски за длину окружности круглого проводника, *2?
