Прием 3G 50км
  • com0666
    Участник ответил
    Глядя как люди мучаются, десятки раз приезжая в одни и те же села и хутора, я начал испытывать к ним сочувствие. Ну нельзя же приезжать в сёла с отсутствием связи на протяжении десятков лет и захламлять домохозяйства мачтами с гиперпараболиками. В каждый дом связь+ интернет. Лес мачт и гиперпараболиков. Вот к примеру ЦентрСвязь обвешивает село гиперпараболиками и репитерами, а вот Левкин на один и тот же объект годами ездит. Зачем они так людей мучают? Почему не поставить какой-нибудь Vegatel, не требующий развязки антенн для всех и один раз. Связь и интернет по всему селу для всех жителей без лишних построек в домохозяйствах.
    Вот решил им всем помочь и повторить Вегателовский несертифицированный коробок, только мощи побольше дам. Подсчитал частоты гетеродинов в их "уникальных" технологиях. Вроде ничего сложного. На порядок проще будет полноценного репитера с переносом частот. Думаю такое можно сделать чтобы дать ребятам из ЦентрСвязь передохнуть уже (да и других много таких по одним и тем же объектам шкурничать годами).
  • lipton
    Участник ответил
    50 дБ в оптике... Это охренеть как много! Наверное можно припой на молекулярном уровне рассмотреть!
  • Aleks07111971
    Участник ответил
    Неплохо бы посмотреть через "лупу" (усилитель) . Подойдёт любая лупа, даже маломощная, децибел на 50.
    Нет слов!
  • com0666
    Участник ответил
  • Ant1Player
    Участник ответил
    Что бы это ни было такое, лучше параболика не будет. Если хоть чем-то Вы обнаружите у себя на участке 3G любого оператора, то усилитель нужный уже едет. Обеспечивает "слабое сигнальное решение"
    Не найдёте- поставлю на коттедж его. До БС всего 2км, но перекрыто десятками других "коттеджей" высотой с пятиэтажку некоторые. На первых этажах за затемнёнными стёклами нет даже 2G, не говоря уже про кинозалы и бильярдные в цоколях.
    Да вот в том и беда, что пока не могу обнаружить ( увидеть ) 3g :((
  • com0666
    Участник ответил
    Сообщение от Ant1Player Посмотреть сообщение
    Всем привет) подскажите а кто-нибудь сталкивался с антенной
    ANT-1920-20 RN
    Что это такое?
  • yurik82
    Участник ответил
    ANT-1920-20 RN
    Что это такое?
    гаражный кооператив R-Net из Винницы делает такую Уда-Яги в 2 вариантах:
    1700-2200
    1700-2700
    Размеры директорной структуры взяты из китайских антенн и вполне нормальные. Но R-net исключили из схемы узел согласования и симметрирования (балун), а вместо него втулили вот это:
  • Ant1Player
    Участник ответил
    ANT-1920-20 RN
    Что это такое?
  • Ant1Player
    Участник ответил
    Сообщение от Andrey_n_n Посмотреть сообщение
    Cell ID то от нужной БС? может это вообще другой оператор.
    Да, с Com0666 глянули, БС та что надо. Он мне информационно помогает в этом деле :)
  • Andrey_n_n
    Участник ответил
    Я тоже думаю, если б "притащил" оно бы постоянно светилась думаю, а тут проскакивает буквально на секудну, с разной переодичностью, 1, 2-10 минут. скрин сделать и то целая история была, что бы успеть.
  • Ant1Player
    Участник ответил
  • MrNemo
    Участник ответил
    LAC-а нет, видимо это действительно какая-то ерунда на телефоне, которую он или притащил из того места где в последний раз сеть была, или ошибочно продетекченный CellID.
    а смс о пропущенных звонках он откуда берет?
  • Andrey_n_n
    Участник ответил
    Ну с SMA уже все нормально)) разбирал именно что бы перепаять его, ездил в те края , только вернулся, теперь объясните мне одну вещь, которая мне не даёт покоя и даёт все же надежды ))
    Брал с собой антекс AX-2017, и на высоте 15м. Не обнаружил ничего... даже в ручном поиске не увидел.. А теперь то что мне не даёт покоя , так это почему тогда на телефоне проскакивает вот такая вот ерунда ? (Скрин) как он это ловит блин...
  • Vodkaman
    Участник ответил
    ...в начале 1990-ых при создании антенн для GSM-900 и для GSM-900/1800 производители антенн операторского класса приняли решение производить 2-портовые антенны МИМО 2х2 +-45 (X-pol), потому что такая антенна пользовалась повышенным спросом со стороны операторов связи, из-за её гибкости...
    Аминь! Давай закончим на этом.
  • yurik82
    Участник ответил
    А что с одной точкой запитки нельзя обеспечить круговую поляризацию?
    по большому счету нет.
    такие схемы это любительские схемы когда выполняются три требования:
    1) узкополосная (одночастотная) антенна
    2) требования к AxialRatio нежесткие - допускается эллиптичность 1.5+
    3) требования к AxialRatio есть ТОЛЬКО в главном лепестке (в нормали к плоскости антенны)
    Все три требования недопустимы в серьезных системах связи:
    1) круговая поляризация требуется в очень широкой полосе частот (антенны БС вообще сильно широкополосные, типично 1700-2700 или 1700-2200 в верхнем участке частот)
    2) круговая поляризация требуется во всем главном лепестке (60-70 градусов по азимуту) а не только +-5 градусов по азимуту
    3) AxialRatio > 1.5 недопустим
    DC HSPA+ Ни о чем не говорит?
    в отличии от LTE, в системах UMTS частотное планирование предполагает деление купленного у государства спектра на 3 равных части. в отлиии от LTE каждый из 3 секторов не может работать во всей полосе частот 2х15 МГц, а обязан работать только в полосе 2х5 МГц
    Поэтому в сетях 3G пиковая скорость сектора может достигать только значения 21.1 Мбит. Суммарная ёмкость БС 21.1+21.1+21.1 = 63.3 Мбит
    Недостаток такого решения - низкая активность абонентов в одном из секторов снижает продажи трафика. Сектор который простаивает нельзя использовать для других секторов где много абонентов.
    Для решения этой проблемы придумали систему динамической перекидки свободных ресурсов между секторами одной и той же БС.
    Если один из секторов в данный момент малозагружен, то БС переводит его в режим "радиомолчания" (полный запрет излучений), а загруженный сектор получает право излучения двумя полосами 2х5 + 2х5 = 2х10 МГц с достижением скорости до 42.2 Мбит
    Для получения преимуществ в скорости - абонентский трансивер должен уметь работать в полосе 10 МГц. Для современных модемов и смартфонов это не проблема, а многие до 2013 года не могли обрабатывать более 5 МГц и не поддерживали Dual-Carrier (работу на 2 несущих). Сложность реализации такого трансивера в том, что полосы 5 МГц не обязаны быть соседними. В данный момент может быть получена команда работать в 5+0+5, т.е. трансивер должен иметь АЦП/DSP/CPU для обработки полосы 2х15 МГц, требования к сложности растут не в 2 раза, а в 3 раза.
    К антеннам эта система управления "радиомолчанием" не имеет никакого отношения.
    Я пытаюсь рассказать о истории создания сдвоенных антентенн Х компоновки, а ты говоришь о их современных возможностях.
    в начале 1990-ых при создании антенн для GSM-900 и для GSM-900/1800 производители антенн операторского класса приняли решение производить 2-портовые антенны МИМО 2х2 +-45 (X-pol), потому что такая антенна пользовалась повышенным спросом со стороны операторов связи, из-за её гибкости:
    * можно возбудить её в вертикальную поляризацию
    * можно возбудить её в горизонтальную поляризацию
    * можно возбудить её на 2 трансивера в МИМО 2х2
    * можно возбудить её в RHCP
    * можно возбудить её в LHCP
    * можно возбудить её на 2 трансивера в МИМО 2х2 RHCP+LHCP
    у нас сейчас (в июле 2020 года) собираются включать LTE-900 (Band 5) на месте GSM-900. Антенны смонтированные в 1996 году смогут работать в LTE-900 (Band 5) без покупки новых антенн. Такая вот долгоиграющая гибкость. В 1996 году её возбудили в вертикальную поляризацию, в 2005-м перевели в RHCP, а в 2020-м переведут в MIMO 2x2.
    Последний раз редактировалось yurik82; 29.02.2020, 19:33.
