Антенна 2,4 для RC лодки
    А вот так можно! Сразу видно рыбак!
    наверное грамм в 150 можно будет вложиться... Старенький Хабсан даже потянет такое!
    в перевёрнутом виде там есть за что зацепиться! Руль, стингеры длинные... Два - три крючка последовательно привязать чтоб наверняка цепануло...
    на коротком удалении спининг спасает! Ток вместо крючков два резиновых шарика из автомата по 10 рублей.
    все это хорошо только в полный штиль. и катушку надо блокировать на время подлета, а потом разблокировать на время возвращения иначе придется плыть не только за лодкой но и за дроном.
    Пока справляюсь надувной! :)
    моторчик хоть электрический?
      Леска блокируется либо легким зажимом, либо флажком, как на жерлице. Усилие минимальное.
        это понятно, я к тому, что еще один контроллер городить придется и команды в пульте добавлять.
        FPV немного доработать чтобы в надир смотреть мог и подвес катушки городить. Хабсан унесет все эти допы?
          Ничё там городить не надо на Хабсане! Липучкой подвязать катушку, выпустить леску с крючками метров 4-6 и всё!
            Вот как раз и не понятно. Не нужен контроллер. Зацепил леска освободилась, промазал она висит. Только умение прицелиться и хороший крючек.
              Заезды на этих лодках только в штиль, или ветер до 2-х м/с. Иначе взлёт и краш гарантирован даже на скорости до 100 км/ч.
              Вёсла! :)
                Вёсла! :)
                1. если переворот случился из за поднявшегося ветра - спасение коптером будет мало возможно.
                2.Minn Kota 30 очень неплохо весла заменяет. LiFePo4 не так и много весят ;) весь забег около 30тр.
                  Там и так потаскать приходится прилично... Да и места в машине практически не остаётся, а ещё и мотор с аккумами, так на всякий случай! Бывают дни и без переворотов.
                  Если ветер такой, что коптер не держится на точке, то и заездов нет как таковых. Только мелкие лодки с автопереворотом. К тому же, все эти мелкие лодки могут работать буксиром для перевёртыша! Цепляется шнур метров 5-6 с поплавком на конце, делаешь пару кругов вокруг пострадальца, шнур запутывается за выступающие детали и тянешь к берегу! Детвора и зеваки в восторге от этих действий!
                    я про верно, который поднялся нежданно.
                    Буксир тоже хороший вариант. А электромотор очень маленький. Присмотритесь. Обзоров очень много. Тихий и руки свободны.
