Простой 3G /4G излучатель MIMO
Русский (кривой перевод) статьиСообщение от Панченко Игорь Посмотреть сообщениеЭллиптическая поляризация.
Оригинал https://goo.gl/61F4U4
Мне кажется это все уже здесь обсуждалось: http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11800
В том числе, UVE предлагал форму ромба, ну почти ромба...
Другой способ возбуждения, проволочными петельками. На мой взляд гораздо проще конструкция получается. Совершенно нет времени моделировать, все силы брошены на "сельское хозяйство", ферму обновляем.
Странно! Какое нибудь "унылое г..." здесь месяцами "жуётся", а перспективная конструкция на вызывает "интуазизма." С утра "никидал" заготовку проекта, сори что кривая, года 2 HFSS не открывал. Первый же результат весьма обнадёживающий.
Диаграммы на частотах 1750 мГЦ, 1950 мГц, 2600 мГц. На частоте 2150 к сожалению с этими размерами "рассыпается".
Всё на перемеменных
У меня дома совсем "дохлый" комп к сожалению, и я не смогу на нём нащупать правильную геометрию.
Конструкция выходного дня, для макета можно использовать мебельные уголки, ну или сделать выкройку из оцинковки.
obluch_2018_ver_1_11.7z
Дык работаем)))!!! С вечера до двух ночи сидел за ноутом.:shok :Сообщение от Панченко Игорь Посмотреть сообщениеСтранно! Какое нибудь "унылое г..." здесь месяцами "жуётся", а перспективная конструкция на вызывает "интуазизма."
Промоделил возбуждение петлёй (свой вариант) и второй вариант как здесь. http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11800 Результаты близкие. но горб на 2 гигах выше чем в оригинале. Смысл этого извращения зонда? В производстве это будет "вешалка"! Нижняя часть от разъёма может выполнять роль трансформатора, а на противоположном элементе это ёмкость. Пытаются согласовать и скомпенсировать реактивность? Может точку питания опустить ниже и сосредоточенную ёмкость в питание. Комп дохлый. ну очень медленно у меня продвигается.
Да. просматривается ешё вариант + 900 мГц.
В производстве, весь этот излучатель, независимо от системы питания - вешалка! Технологичности - ноль! Просто гора ручного труда, подгонки и настройки...Сообщение от Панченко Игорь Посмотреть сообщениеСмысл этого извращения зонда? В производстве это будет "вешалка"!
Это только так, для себя любимого, поэксперементировать... Да и без приборной настройки его не сделать.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Привет Игорь! А что за окантавка? Какую функцию она выполняет?Сообщение от Панченко Игорь Посмотреть сообщениеВот этот вариант очень технологичен и к качеству изолятора не критичен. Плакаться как крокос не придётся, что "лыжи не едут" из-за материала.
[ATTACH=CONFIG]27282[/ATTACH]
