Я ставил то же всякие, все встало без проблем, все инструкции сюда выложил.
Антенны 2600 4g mimo
Тем не менее из за лени (нехватки времени) одного, страдают и карячаться многие...Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеЯ ставил то же всякие, все встало без проблем, все инструкции сюда выложил.
Ты вот попробуй запустить ХФСС на смартфоне, или планшете!!!
А оооочень много народу сюда заходят именно с мобильных устройств... И я в том числе...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
не проще чем препинаться скинуть размеры?Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеЯ ставил то же всякие, все встало без проблем, все инструкции сюда выложил.
и вообще, прежде чем советовать кому-то что-то ставить, советую узнать с чего человек тут находится...
тыкаюсь с айпада через ноут без экрана... так что я рекомендую вам поставить дримвивер и будем учиться php.. ок? или тебе не нужно это? а я хочу тебя научить..
Что бы скинуть размеры, надо сначала их начертить, что бы их начертить нужно время, его у меня очень мало, и пару свободных часов я трачу на моделирование, какие ко мне могут быть претензии?Сообщение от Santhinel Посмотреть сообщениене проще чем препинаться скинуть размеры?
По обоим предоставленным ссылкам чертежи есть, если вы чего то не догоняете, спрашиваете и внимательно читайте ответы.
Если вы не нуждаетесь в советах, зачем создали тему?
Я вам что то должен?
Рассказать с чего я сюды пришёл?)))
как бы чертеж есть, раз ее делали?Sgser (Сергей Сычугов, инженер НПП Антэкс) представляет антенну 4G MIMO 2500-2700
Чертежи подготовил Vodkaman.
Реализация в железе starik0 (lan23.ru)
далее вообще непонятки..
это что??
что верно ? что не верно?
покажи блин тему про которую ты писал где есть эта антенна, я понял что проще с забором говорить, рикошетить меньше будет...Там её нет и не будет, это для домашнего изготовления, Сергей иногда балуется))).
там проект в *.step формате, он импортируется в HFSS как набор векторных фигур.Сообщение от Santhinel Посмотреть сообщениене проще чем препинаться скинуть размеры?
Корыто: из 1 мм жести, квадрат 236.5х236.5 по внутренней кромке (238.5х238.5 по внешней), высота бортиков 20 мм
Патчи: 4х47.5х47.5 на расстоянии 106.5х106.5 по своих центрах симметрично внутри корыта, по 59 мм между краями.
Язычки: на двух сторонах патча, обращенных внутрь, язычки шириной 6 мм и высотой 8 мм
Проставки: нейлоновые высотой 10 мм по центрах патчей, диаметром 6 мм
Площадки для порта: 14х14х0.5 мм (центральная) и 10.5х16х0.5 мм боковая. На высоте 2.5 мм от дна корыта. Верхняя плоскость на высоте 3 мм - как раз по нижней кроме собирательных линий.
Волноводы: проволока диаметром 2 мм на расстоянии 3 мм от дна корыта (4 мм центр проволоки от дна).
Проходит через дырки в язычках
Короткий волновод: 2х(59+72.5) = 2 х 131.5 = 263 мм. 59 прямая часть между язычками, 72.5 гнутая от язычка до питающего порта
Длинный волновод: 2х(59+246.8) = 2 х 305.8 = 611.6. 59 прямая часть между язычками, 246.8 гнутая от язычка до питающего порта
Центр порта: нижний - 7.4 мм выше от центра длиннрй проволоки. центральный - на 11 мм правее от центра короткой проволоки.
Площадки для порта примыкают к проволокам на всю ширину проволоки.Последний раз редактировалось yurik82; 10.11.2017, 00:26.
спасибо огромное...
как раз таки интересовали уши на патчах которых нет нигде...
теперь вопросы:
1) отверстия на ушах в патчах в середине?
2) где на вскидку взять проволоку 2мм? что-то не додумываю где такая могет быть
3) если пигтейлы напрямую впаивать без гнезд? я так понял что она 50 Ом, ну естественно через гильзу
провод везде идет идеально паралельно корыту, центр провода на 4 мм от дна корыта. центр дырки в ушах на 4 мм от дна корыта или на 6 мм от нижнего края патча.Сообщение от Santhinel Посмотреть сообщение1) отверстия на ушах в патчах в середине?
электропровод 4мм2 = 2.25 мм. зашкурить2) где на вскидку взять проволоку 2мм? что-то не додумываю где такая могет быть
площадки тут несут скорее технологическую функцию, чтобы не провисал провод и шел паралельно. электричское влияние думаю мизерноеСообщение от Santhinel Посмотреть сообщение3) если пигтейлы напрямую впаивать без гнезд? я так понял что она 50 Ом, ну естественно через гильзу
Вот HFSS сделал (пока недоделал вторую линию, прогнал решение первой чтобы увидеть всё ли в порядке. в понедельник сделаю вторую)
Всё на переменных (для ресайза или оптимизации). Болты не нейлоновые, а металлические 6 мм.
Симуляция дискретная 10 МГц с DeltaS=0.0022@2700Mhz
Увлекаться с клонированием в 1:1 способа изгиба линии не вижу смысла. Принципиальна её длина, а не точная форма изгиба.
Последний раз редактировалось yurik82; 12.11.2017, 01:09.
обновил предыдущий пост. Расстояние поставил 10 и 8 мм от центра пина до края пластины. Край пластины - по центру волноводаСообщение от Santhinel Посмотреть сообщениескажи где на пластинах цетры отверстий..
если на 14*14 стоит 11 от края то на другой где?Последний раз редактировалось yurik82; 12.11.2017, 13:49.
