Мой комплект для измерений 2-3 ГГц
Это закреплённая тема.
Следующая была сделана измерительная часть КСВ метра, прекрасно описанная http://www.lan23.ru/wifi/vswr/vswr.html
Хочу выразить благодарность UVE, который любезно смоделировал, для меня пару зигзагообразных антенн, для Wi-Fi.
Далее sIsoft который открыл тему "Антенна 4G", sgser и Vodkaman предложившие вариант антенны. Особая благодарность jomy всегда готовому прийти на помощь.
Спасибо всем форумчанам принимающих участие в обсуждении моих вопросов!
Собрал я две антенны Wi-Fi, две антенны для JOTA, опробовал все работают и что дальше а дальше захотелось узнать их характеристики.
Потихоньку начал у Китайцев выписывать, то одно , то другое, за четыре месяца прикупил такой комплект.
Первое что вставил в корпус был генератор шума, первый пришел.
В чип-дип нашел подходящий корпус, насверлил отверстий, установил плату генератора, вентилятор 20х20 мм, говорят греется, вентилятор 5 V, через стабилизатор подал 3 V, чтоб не сильно гудел. остальное все видно.
Добавлю где брал комплектующие.
Нагрузка, генератор шума, NWT4000,разъемы и косички, аттенюатор, диоды корпуса в Чип Дип, можно и на АЛИ, остальная мелочевка из старых запасов.Последний раз редактировалось starik0; 03.05.2017, 19:11.Метки: Нет
- Закреплено
