yurik82 но ранее постами написано же что должна сделать коробка.А так я и банку тоже имел виду .
это так прикинул , но по идее , да, банка будет больше.
а вот расположение в ней пластин диполей, подбиру тыками.
Усилители и репитеры
Сообщение от валет Посмотреть сообщениеэх жаль что безграмотный. посчитал бы коробкy (
В такой конфигурации (малогабаритная вплотную к диполям) там будет запредельный КСВ. Чтобы получить КСВ близкий к 1, эта коробка должна быть как баночная антенна: ограничения на минимальный и максимальный диаметр банки, точное значение расстояния монополя от задней стенки и т.д.
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеДа, можно пробовать аттенюатор. Минимум на 20 дБ. А лучше больше...
Ещё можно использовать не прямое подключение, а какой то простой бесконтактный адаптер... Когда то давно подобное описывал на форуме.
а вот безконтакт адаптер можно попробовать.
2 полyволновых диполя или пластинки в коробочке спаянной из оцинковки, разъёмы F бочки. диполи 80 мм. длинной. коробочка полyчится примерно 95 мм. длиной.
Сообщение от валет Посмотреть сообщениеМожно ли как то, чем то, заменить 100метров кабеля. это так понял сопротивление нужно сделать.
извиняюсь если что не так.
lipton спасибо большое.
понял что к чему. Если подключу эти 100 метров кабеля,сигнал будет усилен репитером, и мощьности телефон, репитер, будут равными. тогда должен будет звонить телефон ..
Сообщение от валет Посмотреть сообщениеСегодня пробовал телефон подключил на прям к репитерy.
сигнал полные антенны а вот звонить не звонит.
Звонит когда только одну центральную жилу кабеля от телефона подключаешь к репитеру без оплётки.
Подключением только ц.ж. без оплётки, ты значительно ослабляешь сигнал, т.е. связь телефон-репитер. Если поставишь кабеля метров 100, тогда будет всё в идеале, даже с полноценным подключением.
Сообщение от валет Посмотреть сообщениеНе тyт такая ситyация. репитер в том месте бесполезен. Работает такая связка.
телефон, тарелка, облyч 900мгц вашего расчёта. 2 деления ловит телефон, но иногда палочки есть а позвонить не можно. вот хочy попробовать так сделать.
но раз мини роyтер жив то и телефон заработает.
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеЯ включал минироутер напрямую, ничего не сгорело, но реально с внутренней антенной лучше работает телефон, а главное не один, иногда даже 3-4.
Ты лучше поставь на вход антенну помощней, а внутри и пипетка сойдет.
Сообщение от валет Посмотреть сообщениеПривет.
всем.
Скажите пожал-та. такая вот крапива вылезла.)
если я поставлю реп, подключy внешнюю антеннy к немy, и вместо раздающей внyтри антенны подключy напрямyю телефон. Соответственно впаянный в него переходник для внешней антенны.
дак вот телефон не помрёт лyчше бyдет ловить. ?
на пинг и скорость влияет - ухудшаются..однозначно..по крайней мере с али так.
-90 - ставьте..ставьте. Но чтоб в пределах 500-700метрах других бс не было. Конечно, еще не понятно, есть ли на этой близнаходящейся бс 2100 . А если есть, то, наружную антену нужно прятать от нее, будет лучше за метровую стену, и обкласть железом. Однажды мне и такое не помогло.
В вашем случае никаких проблем быть не должно.
Народ, подскажите пожалуйста. Нашел усилитель 3g умк 2100. Видимо распродают остатки. На сайте производите его уже не нашел. Собственно сам вопрос: стоит ли его покупать или взять репитер. Обстановка следующая. Дом в деревне, деревня стоит в низине. Ближайшая БС от Мегафона за сильной возвышенностью. Антенна панельная AX-2020P поднята над землей на 8 метров и еле еле цепляет сигнал. Уровень сигнала -100 по показаниям утилиты HLS. Остальные БС ОпСоСов видны, но расстояние до них 10-15 км. 2g от них стабильное. При подъеме в 700 метров от деревни , появляется стабильный 3g
Спасибо.
P.S. Читаю:
Усилитель необходимо использовать только в тех случаях, когда подключение внешней антенны к 3G модему не обеспечивает требуемое качество связи, при этом уровень сигнала на модеме ниже -95 дБ.
Объясните пожалуйста, если сигнал к примеру -90дБ, он создавать помехи БС будет? Или что?
На качество пинга усилитель или репитер как влияет?
Спасибо
Сообщение от chilanzar2 Посмотреть сообщениеНу а так, нужно искать репы, где можно регулировать усиление в сторону БС. Чего мне не удается
если нужно ставить реп, то, устанавливать наружную антенну с расчетем не ближе 500-700м от прямой видимости любой ближайшей БС. В противном случае появляется большая вероятность, что опсос обратится на ГИС-ЦЭМС, что появилась "интерференция", мешающая работе ее. Конечно, можно ставить не в прямой видимости не выше первого этажа посреди многоэтажек, но в этом случае тоже появляется большая вероятность, когда ухудшается качество связи, где например при ниже -97 голосового2100 дозвона не будет - "абонент вне зоны". А если прямая видимость, то и при -105 , иногда ниже, для дозвона проблем не будут. Ну а так, нужно искать репы, где можно регулировать усиление в сторону БС. Чего мне не удаетсяПоследний раз редактировалось chilanzar2; 30.03.2018, 07:44.
