Антенный анализатор "N-1201 SA"
Это закреплённая тема.
При 100% светодиод гаснет.(При включении прибора тоже гаснет)Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеКак и предполагал, светодиод подключен к гнезду и просто индицирует наличие зарядного напряжения, но не сам заряд!
Так что за зарядом там кто-то следит.:dirol:
Липтон, померяйте пожалуйста антенну от Антэкс 2500-2700.
Такс, ну сегодня разобрал, не удержался! Сделал фотки потрохов...
Дисплей от какой то старой мобилки, так что в случае "убоя", найти такой же, думаю не проблема. Но надо всё равно на него наклеить хотя бы плёнку, как на смартах. (заводская была просто ужасная, отодрал)
За ночь батарея зарядилась полностью и пока игрался, не села ни на 1%.
По батарее, ну буду смотреть... Если ёмкости небудет хватать, есть куда увеличить размер. От какого нибудь планшета/смарта подойдёт.
Поигрался с нагрузками...
Подтыкал самопальные, но проверенные и оч качественные. Нагрузки КСВ-1 и 2. Проверялось на 420-450 и на 2500-2700. На фото видно всё.
Очень понравилось, что можно регулировать предел измерения КСВ (шкалу). На фото разные пределы.
Гугл переводчик всё знает. :derisive:Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеТо, что горит светодиод, это не показатель...
Мануал на китайском это круто! Но у меня никто его не знает...
Да вроде заряжается в выключенном состоянии.
Горит светодиод возле юсб разъема при зарядке.
Заряжается долго это точно.
Я свой почти два дня заряжал, с перерывом.
Мануал на китайском.
Спасибо, за подсказку!
Вчера, перед уходом с работы, поставил выключенный прибор на зарядку (заряд был 82%), через пол часа проверяю, заряд те же 82%... Он выключенный не заряжается что ли...
Короче, надо смотреть...
При нажатии CTRL+M выходит менюшка, где можно выставить время работы.Сообщение от lipton Посмотреть сообщение2) очень быстро переходит в дежурный режим. Это напрягает, ведь надо успеть какие то настроечные действия с антенной произвести...
Параметры сохраняются после нажатия кнопки ОК.
К минусам добавил бы ещё невозможность сохранять графики для последующего сравнения и анализа.
Приборчик пришёл сегодня! Версия английская.
Пока особо не работал с ним, но впечатления первые уже есть...
начну с минусов:
1) очень слабая батарейка (возможно ещё не раскачалась)
3) медленно заряжается...
4) при подключении кабеля между антенной и прибором, на частотах 2,5-2,7 гига, показывает погоду! Большой лабораторный прибор с этим же кабелем, калибруется идеально даже на 6-ти гигах! На 430 МГц отлично!
5) отсутствие какой либо примитивной клавиатурки, делает настройку прибора весьма геморройной, отнимает время...
6) мелкий разъём на выходе (СМА)... Сломается со временем!
плюсы:
1) за такие деньги - прибор супер! (мне он стал 9500)
2) компактность
3) по некоторым параметрам уделывает более дорогой КС-901. А некоторые вещи 901й не кажет вообще!
что то ещё понравилось, но уже забыл!
С недостатками 1 3 и 6 можно побороться. Со 2м недостатком пока не знаю, что делать. В общем, надо ещё изучать, а времени маловато...
В любом случае, я не жалею потраченных денег. А то, что много недостатков... Ну типа, а чё вы хотели за 10 рубасов да ещё и новый?!
Привет!Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеЛиптон здравствуйте, а анализатор едет?
Да, ещё в пути... По идее, минимум неделю, максимум две. Как возьму в руки, отпишусь!
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=36123&page=97 и дальше читай. там уже нет проблем о которых пишешь
Да ничё, нормально. Поигрался... Пока удовлетворяет моим требованиям полностью, поэтому с прошивками не заморачивался, да и времени особо нет на их изучение.Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениерассказывай чего как
Не идеальная синхронизация, а в остальном боле-менее... Но за такую цену расчитывать на лабораторную точность было бы глупо!
