Облучатель 1800, на базе Bester LTE MIMO.
Vodkaman Здравствуйте! Спасибо большое за вашу антенну! Сделал ее, работает! Но если можно задам несколько вопросов.
1. Обязательно ли смещение крепления облучателя к тарелке?
2. Сильно будет влиять если использовать кабель на 50 ом? ( или надо другие размеры, есть ли они у вас?)
3. Есть ли разница в диаметре тарелки?
4. Как правильно устанавливать и настраивать тарелку?
1. Смещение не обязательно, но без него, рефлектор может не влезть.Сообщение от vasco Посмотреть сообщениеVodkaman Здравствуйте! Спасибо большое за вашу антенну! Сделал ее, работает! Но если можно задам несколько вопросов.
2. Антенна посчитана на 75 Ом, если есть лишний кабель 50 Ом, то отрежте его кратно длине волны, и все будет ОК. Но разем и размеры пина очень важны, без них может и не работать.
3. Разница в диаметре тарелки только в усилении, чем больше диаметр, тем больше усиление.
4. Зависит от модели, но как правило, траверса (байда, на которую крепится кронштейн, к которому крепится облучатель), должна быть параллельна горизонту, +/- 4-5 градусов. Направление в горизонтальной плоскости (азимут) отределяется по компасу, если известно где вышка, или по программе:
Спасибо за ответ!
Чуть чуть не понял про кабель, что значит кратно. Просто у меня есть кабель от антенны GPS с разъемом под SMA которые, вроде как он 50 ом хотел его использовать длина каждого порядка 5 метров сейчас. И еще не понял про разъем, размеры пина(какого пина и где он).
Вот эти разъемы имели ввиду?
И еще вопрос внутри крышки от пива пластик который для пробки надо отрезать или нет?Последний раз редактировалось vasco; 12.07.2017, 14:11.
Кратно - значит равному целому количеству длин волны 1800 МГц.Сообщение от vasco Посмотреть сообщениеСпасибо за ответ!
Разъем - переделанный F штекер (папа) с обрезанной юбкой и внутренним проводником (пином), который на эскизе обозначен, как D2.
Пластик внутри я обрезал, кусачками и ножом.
Разъемы у Вас на фотке правильные.Последний раз редактировалось Vodkaman; 12.07.2017, 17:48.
Зачем, Jomy? Антенна и так отлично работает. Иногда цепляется к вышке в 22 км.Сообщение от jomy Посмотреть сообщениевсе еще есть место поставить третий директор
D2.Сообщение от vasco Посмотреть сообщениеНе понял что я должен увидеть на картинке!
Длина волны на 1800МГц - 166,66 мм, длина кабеля должна быть равна n*166,66 мм.
не обязательно...в случае, если передатчик, кабель, разъем и облучатель ВСЕ на одинаковые 50 (или 75ОМ), кабель можно любой длиныСообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеD2.
если не одинаковы, то кабель лучше подобрать длины, которая кратна длине ПОЛУволны причем с учетом коэффициента укорочения для конкретного кабеля...в вакууме при 1800мгц длина полуволны 83мм, т.е. для разных кабелей это будет кусочек от 55 до 69 мм
Т.е 166,66 всего или можно умножить на 2 на 3, я правильно понял? Что то туплю не по детски. Извиняйте!Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеD2.
А по разъемам сильно критично что я нарастил центральный пин или допустимо?
