Сообщение от Vodkaman
Облучатель 1800, на базе Bester LTE MIMO.
Jomy please possible to simulate for one and 75 OhmСообщение от jomy Посмотреть сообщение[ATTACH=CONFIG]26068[/ATTACH]
Jomy пожалуйста по возможности смоделировать за одно и на 75 ом
[QUOTE=Тиман;142325]Иногда на центральной жиле, оставляют диэлектрик до уровня вибратора. В данном случае диэлектрик (внутренняя изоляция) обрезается на уровне рефлектора, и к вибратору идет голая центральная жила. Антенна короткозамкнутая!Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщение
диэлектрик до уровня рефлектора.как понять ??? антенна выходит не короткозамкнутая ?
фуф понял .тоесть могу припаять ф разъемы как в примерах приведенных выше и все будет нормальноСообщение от Тиман Посмотреть сообщениеИногда на центральной жиле, оставляют диэлектрик до уровня вибратора. В данном случае диэлектрик (внутренняя изоляция) обрезается на уровне рефлектора, и к вибратору идет голая центральная жила. Антенна короткозамкнутая!
(облучь для теста ,если законектится к 4жии то куплю готовый вариант )
оу и какие циферки выдает ?)Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеУ меня работает, пробивает 13 км.
короче сделал облучь по вашим чертежам ,все работает но слабовато выроде .да и забросил его.дабы пришол облучь бестеровский .поставил .скорость 20ка .растояние около 12 км вроде.если над приложу все скрины .вот думал еще одну запилить антену в разнос так сказать .нет не у кого чертежа бестеровского облуча лте 1800 ?)
а не можешь дать размеры этого облуча на 1800 ?) от бестера
Вскрой оригинал, и сделай копию, там два диска и две втулки, плюс рефлектор и деловой то.Сообщение от Тиман Посмотреть сообщениеДА бюджет не позволяет (((( так бы 2 параболика купил бы и мозг не парил (
да вот ,заклепать обратно его нечем .е если однопортовойе исполнение то просто от цетра надо соблюдать запитну и не ставить под 90 град 2 разьем ?Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеВскрой оригинал, и сделай копию, там два диска и две втулки, плюс рефлектор и деловой то.
Зачем сразу заклепывать? На болтики, гаечки шайбочки закрути. Только герметики старый убери и новый намаж.Сообщение от Тиман Посмотреть сообщениеда вот ,заклепать обратно его нечем .е если однопортовойе исполнение то просто от цетра надо соблюдать запитну и не ставить под 90 град 2 разьем ?
Второй разъём поставить можно, если он будет точно таким же, как родной.
