Алекс, не все устройства имеют вход 50 ом. Тюнер автоматический, подстраивает реактивности так, что бы согласовать импедансы. При этом в точке согласования получаем КСВ 1:1, в остальных КСВ уходит вверх. Как-то так. Но сути это не меняет, если поставить 50 ом, получим ту же шляпу с отрицательным КСВ. Проблема в программе, я думаю.
HFSS отрицательный КСВ
А если линию провести нормально, то считает то же нормально!!! И дело именно в ней!!!Сообщение от R5FO Посмотреть сообщениеАлекс, не все устройства имеют вход 50 ом. Тюнер автоматический, подстраивает реактивности так, что бы согласовать импедансы. При этом в точке согласования получаем КСВ 1:1, в остальных КСВ уходит вверх. Как-то так. Но сути это не меняет, если поставить 50 ом, получим ту же шляпу с отрицательным КСВ. Проблема в программе, я думаю.Вложения
jomi, спасибо, но это не то, что мне нужно. У тебя диполь с запиткой из центра, у меня диполь с запиткой с торца кабеля и что бы токи излучения не затекали на оплетку кабеля, стоит четвертьволновой стакан. Вот картинка ближайшая по смыслу.
Алекс, если реактивность выставить, то опять неправильно считает.
Ну так сдетализируй запитку, до разьема.Сообщение от R5FO Посмотреть сообщениеjomi, спасибо, но это не то, что мне нужно. У тебя диполь с запиткой из центра, у меня диполь с запиткой с торца кабеля и что бы токи излучения не затекали на оплетку кабеля, стоит четвертьволновой стакан. Вот картинка ближайшая по смыслу.
Не вижу разьема?Сообщение от R5FO Посмотреть сообщениеОна до разъема и детализирована
А реактивности нужны что бы из кусочков потом собрать, подогнав их соединение по сопротивлению. Но видимо порт с реактивностью у программы проблема с расчетом.
Просто сдетализируй!!! А там увидишь какие изменения все это выльется!!!Сообщение от R5FO Посмотреть сообщениеВот как раз в месте порта разъем будет стоять. Предлагаешь его нарисовать? В чем смысл? Стакан запрет токи, отраженные на фидер, так что ни разъем, ни фидер к антенне отношения уже иметь не будут.
Алекс. Смысл стакана объясню и ты поймешь что дальше этой точки нет смысла ничего рисовать.
Смысл стакана. Стакан это по сути короткозамкнутая с конца коаксиальная линия сопротивлением в нашем случае 120-200j ом. В результате со стороны токов расчетной частоты, текущих по поверхности оплетки в точке, где стакан открыт, сопротивление бесконечно, так как ток там нулевой (помним, что это коаксиальная четвертьволновая линия). И дальше этой границы все токи на расчетной частоте будут отражены обратно в антенну. В результате мы получаем, что ниже стакана ток течет исключительно внутри питающего кабеля, а так как длина этого кабеля равна половине длины волны, то в данной точке получаем повторитель, чопротивление которого полностью повторяет сопротивление антенны. При этом по отношению к самой антенне оплетка фидера становится полностью симметрированной, соответственно, если и фидер симметричный (а у нас как раз симметричный относительно оси z кабель), то он ни как не влияет на антенну. Как-то так. Могу еще картинку нарисовать для лучшего понимая процесса, но позже.
jomi, рисую плохо, но смысл думаю будет ясен.
И да, проблема в данном топике не в диполе. Проблема в отрицательном КСВ, как его раcсчитывает HFSS. Как сделать в HFSS что бы при сопротивлении порта, отличном от 50 ом, КСВ не было отрицательным. Вероятно где-то ошибка в программе, что ставит под сомнение все остальные расчеты в ней.
