Типа Бестер LTE MIMO 1700-1900 мгц.
  • Astaros
    Участник ответил
    Как то так
    спасибо
    Последний раз редактировалось Astaros; 19.03.2018, 15:47.
  • Warrioridze
    Участник ответил
    Вот теперь мне уж всё понятно, спасибо за ссылки.
    Дождусь разъёмов и в бой.
  • Aleks07111971
    Участник ответил
    Нет не имеет, лишбы активный диск припаялся к пину разъёма.
    Так и делал.
    Инструкция по изготовлению сдесь!!!))) пост #514
    https://4pda.ru/forum/index.php?show...#entry34273275
    И сдесь другой вариант.
    Пост #57
    Пост #58
    https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=460625&st=40
    И тут то же где то была, но я забыл, не помню где.
  • Warrioridze
    Участник ответил
    Если первый диск будет 1 мм, то хреного прятать шляпки болтов(винтов), я брал 1,5 и нарезал резьбу в первом диске.
    Втулки 10,5 нельзя, зажми в шурик и сточи 0,5, диски -возьми шпилька М8, в заготовке(многоугольник)просверли отверстие d8мм,стяни гайками с шайбами зажми в шурик или дрель, и об болгарку, потихоньку снимай лишнее, постоянно измеряя штангелем.Можно сразу точить несколько дисков.
    Все просто.
    А материал дисков имеет значение? Сталь\алюминий\медь
    Втулки тяжко будет точить, но попробую.
    Сделай пожалуйста фото с обратной стороны разъёмов, просто не понятно, ты резьбу нарезал, потом вкрутил болты и лишнее отрезал или как? И фото места пайки с обратной стороны если можно .
    Спасибо за ответы.
  • Aleks07111971
    Участник ответил
    Все просто.
  • Warrioridze
    Участник ответил
    Как то так
    Привет. Есть желание собрать такую же антенну.
    Можешь подробнее рассказать про использованные материалы?, N разъёмы и шпильку можно опустить. Очень интересует как добиться точности диаметров дисков, как вырезал если не секрет.
    И сильно ли повлияет на характеристики антенны, если первый диск будет не 1.5 мм толщиной, а как все 1 мм. и диаметр втулок между дисками 10.5 мм.(Имеется метал от корпусов системных блоков толщиной 1мм, шпилька, втулки 10.5мм, N разъёмы заказал)
    Заранее спасибо за ответ.
  • shmel
    Участник ответил
    Антенна конечно красиво сделана, должна хорошо работать :)
    за пару сезонов и этот кетайский N разъем наберет воды, не переживайте :)
    по технологии Erikson разъемы обматываются в один слой резиновой лентой с перекрытием 50%, а поверху 2 слоя изоляционной ленты. Мы 3М мотали. И даже в такие разъемы вода изредка попадала, видимо через поврежденный кабель.
    Мне нравиться N тип разъёмов, механически прочно.
    это вы еще 7/16 не пробовали :)
  • Aleks07111971
    Участник ответил
    Вообще то Ф-ки есть разные... Бывают и влагозащищённые!
    Может и бывают, я видел только на картинках!!!)))
    А вот залитые водой приемники тв видел своими глазами.
  • lipton
    Участник ответил
    Если разъём не поврежден, и правильно установлен, то не попадает, это ведь не F-ка!!!)))
  • Aleks07111971
    Участник ответил
    разве влага не попадет внутрь разьема ?
  • chilanzar2
    Участник ответил
  • Aleks07111971
    Участник ответил
    А что с алюминием и оцинковкой могет случиться?
  • chilanzar2
    Участник ответил
    наверное эта антенна не годится уст наружу. А то, что станет с местом коннекта..кошмар в стужу
  • Aleks07111971
    Участник ответил
    Как то так
    Изготовил vinetu_sabg с форума 4pda
    https://4pda.ru/forum/index.php?show...60625&st=11740
    Последний раз редактировалось Aleks07111971; 19.03.2018, 08:04.
  • Aleks07111971
    Участник ответил
    А Графики реальной антенны есть? Или хотя бы реальные размеры? Толщина покрытия, диэлектрическая проницаемость краски? :derisive:
    В том то и дело, что нет, надо видеть реальные графики, ну а краской можно пренебречь(есть ведь материалы которые и не надо красить, например нержавейка или алюминий), хотя могет я и не прав.
