Типа Бестер LTE MIMO 1700-1900 мгц.
А Графики реальной антенны есть? Или хотя бы реальные размеры? Толщина покрытия, диэлектрическая проницаемость краски? :derisive:
Сначало надо добиттся схожести с реальным обьектом.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеА что вы в тихую, почему здесь не публикуете?
Я тут попросил Сергея смоделить по размерам из первого поста, в HFSS можно решить двумя путями-методом конечных элементов и и методом интегральных уравнений, я пользовался первым, Сергей прислал модель второго варианта, просчитал(считается дольше) разница пипец какая большая!!!
,,,просто....Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщение
Ты используешь модель SMA, или просто соотношение диаметров?
,,, это как реальность ...Последний раз редактировалось jomy; 25.12.2015, 11:31.
Интересно, как Гуру прокомментируют этот факт? Как не крути, а при таком соотношении получается 45,1 Ом. Может это тот самый, корректирующий коэффициент между симулятором и реальностью?Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеДа.
Ты используешь модель SMA, или просто соотношение диаметров?Сообщение от Jomy;........
Да.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеТы имеешь ввиду 1.4 мм пин и 4 мм диэлектрик?
Ты имеешь ввиду 1.4 мм пин и 4 мм диэлектрик?Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеЯ использую такую имитацию, поскольку сдернул из файла Игоря Бестер 3Г Онли, и результаты стали сходится не только с Бестер но и Антэкс(а Сергей назначает порты как то по другому).
Задай вопрос в теме про CST. Я в этом отношение полагаюсь на программу.
От этой формы и размеров графики могут уползать от реальности доволно сильно..Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеЗачем тебе это? Я никогда этим не занимался.
Зачем тебе это? Я никогда этим не занимался.Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеДобавил, ждемс, скажи еще как изменить объем и форму тела вокруг антенны?
Не знаю откуда взялся зазор. Может ты патч двинул? Геометрия у меня точно такая, как ты описал в первом посте. Я ничего не менял, кроме узлов запитки. По твоим данным (пин 1.4; дырка 4) в районе порта было 43 Ома. У меня сейчас 49,9.Последний раз редактировалось Vodkaman; 23.12.2015, 13:12.
