vman.zip
Типа Бестер LTE MIMO 1700-1900 мгц.
Фиг знает, что то близкое к полиэтилену, но при моделировании выбираю тефлон.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеПросто изъясняться надо правильно, а то приходится наводящие вопросы задавать.:)
Тогда следующие вопросы: Что за диэлектрик, размеры, диэлектрическая проницаемость???
Если диск на изоляторе, как КЗ получается?Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщение1. Правильно написано.
2. Разговор идет о высоте установки активного диска, он лежит на изоляторе, но ведь штырек разьема паяется к активному диску.
Или имеется ввиду подложка из диэлектрика под активный диск?
Пролистывая старые темы натолкнулся на маленькое несоответствие:
1. На сайте Бестер написано: "Входы антенны имеют короткое замыкание по постоянному току между внешним и внутренним проводниками питающего фидера и креплением антенны".
2. Игорь Панченко пишет: "Алекс почти точно попал. Ну в принципе это и не сложно зная, что первый "блин" я положу на изолятор, а остальные размеры есть в описании и легко просчитать".
Чему верить? Еще раз подчеркну, это искренний интерес, а не под...ка!
Режем Бестер)))
http://4pda.ru/forum/index.php?showt...#entry39942602
Потом сюды залью фотки, с дроида не хочет.
На самом деле, я искренне недоумевал, никакого намерения обосрать не было. Извините, если создал такое впечатление. Можно Aleksa попросить, выложить (.step)file Вашей антенны? Хочу отмоделить ее в CSTms.
Что касается критики отстойных творений конкурентов, я только за!
Ёршики подаются
Всё гораздо проще. Чем меньше обратные потери, тем больше энергии идёт куда нужно, а не "лезет" в другой порт. Алекс почти точно попал. Ну в принципе это и не сложно зная, что первый "блин" я положу на изолятор, а остальные размеры есть в описании и легко просчитать.
Простите, Вы так не равнодушны с "джомиком" к моим поделушкам. А нет ли желания обсудить явные косяки поделушек моих злопыхателей.
У этого профессора DDOSа, повелителя хрумера и дорвеев, даже размеры антенн разные на разных сайтах. Ну это мелочи. Вот непонятно как, даже в размерах 240X240X120 мм, на частоте 1800 можно получить 16 дБи?
Чудит он конечно не по детски, и я уже попкорном запасся. Дорвеями видимо будет торговать скоро.
Или к примеру у этого "мистера ХУ" "дрын" имеет усиление аж целых 19 дБи ?!!!
Судя по моим вопросам, неа?!Сообщение от Панченко Игорь Посмотреть сообщениеА кроме 2х дырочек не знаете от чего?
Есть одно предположение: при моделировании развязку в определенных пределах можно улучшить, играясь сопротивлением между портами. Поскольку расстояние здесь не поменяешь, можно попробовать уменьшить толщину активного диска. :sorry:Последний раз редактировалось Vodkaman; 16.04.2015, 23:43.
Можно (нужно) опустить активный диск пониже.Сообщение от Панченко Игорь Посмотреть сообщениеА кроме 2х дырочек на знаете от чего?
А кроме 2х дырочек не знаете от чего?Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеНа сайте у Панченко написано "не менее 20", но и 17,5 это очень хорошо. Только я не пойму за счет чего! Просверлил типа 2 дырочки под 90 гр. и вот оно счастье, или это размеров зависит?
У меня есть модель панельки с развязкой - 60-70db, Назадовал вопросов всем, но никто не ответил конкретно, удачное расположение-говорят.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеНа сайте у Панченко написано "не менее 20", но и 17,5 это очень хорошо. Только я не пойму за счет чего! Просверлил типа 2 дырочки под 90 гр. и вот оно счастье, или это размеров зависит?
