Сообщение от Vodkaman
Типа Бестер LTE MIMO 1700-1900 мгц.
Интересно, как Гуру прокомментируют этот факт? Как не крути, а при таком соотношении получается 45,1 Ом. Может это тот самый, корректирующий коэффициент между симулятором и реальностью?Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеДа.
Ты используешь модель SMA, или просто соотношение диаметров?Сообщение от Jomy;........
,,,просто....Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщение
,,, это как реальность ...Последний раз редактировалось jomy; 25.12.2015, 11:31.
Сначало надо добиттся схожести с реальным обьектом.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеА что вы в тихую, почему здесь не публикуете?
В том то и дело, что нет, надо видеть реальные графики, ну а краской можно пренебречь(есть ведь материалы которые и не надо красить, например нержавейка или алюминий), хотя могет я и не прав.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеА Графики реальной антенны есть? Или хотя бы реальные размеры? Толщина покрытия, диэлектрическая проницаемость краски? :derisive:
Как то так
Изготовил vinetu_sabg с форума 4pda
https://4pda.ru/forum/index.php?show...60625&st=11740Последний раз редактировалось Aleks07111971; 19.03.2018, 08:04.
Если разъём не поврежден, и правильно установлен, то не попадает, это ведь не F-ка!!!)))Сообщение от chilanzar2 Посмотреть сообщениеразве влага не попадет внутрь разьема ?
Вообще то Ф-ки есть разные... Бывают и влагозащищённые!Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеЕсли разъём не поврежден, и правильно установлен, то не попадает, это ведь не F-ка!!!)))Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Может и бывают, я видел только на картинках!!!)))Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеВообще то Ф-ки есть разные... Бывают и влагозащищённые!
А вот залитые водой приемники тв видел своими глазами.
Мне нравиться N тип разъёмов, механически прочно.
