Сообщение от ShadoW_Inside
PoE (очередная идея)
Игрался со многоими середечниками.Самое лутчое ето желтое кольцо от блока питания(то что с внешним диаметром 10 мм).Про советские ферриты забудьте.Г..но.Диаметр провода для одного ампера думаю 0.6 хватит.На счет количества витков то тут нужно експерементировать.Мне легче потому что пользуюсь тестером.А вобще значение индуктивности очень зависит от входного наприжения и нагрузке на выходе.Из даташыта на LM2576T-adj таблица. http://i32.photobucket.com/albums/d3...g?t=1238996208
На днях напишу как ето я мучал LM2576T-adj.И сделаю разные измерения на счет индктивности.Например сколько нужно будет витков для 100мкг 200мкгн 300мкг.....і т.д.
К стате розводку платы для микрухи лутче взять из даташыта.Потому что на работу схемы влеяет толщина и длинна дорожек.
Здесь идет речь про такое сопротевление что для обычного тестера не под силу.Сопротевление щупов будет больше чем самой катушкиСообщение от ShadoW_Inside Посмотреть сообщение2 Romchuk
Дроссель можно замерить как резистер тестером? Если да то какое сопротивление должно быть?
Все-таки уж больно мал дроссель. Миллиампер на 300, небось. Запросто может влетать в насыщение при бОльших токах, а это означает, что он превращается в малоомный резистор! И тут возможны варианты, от перегрева микрухи, и до прихода всех 12 вольт на питаемое устройство!!! С понятными последствиями...
Посему:- использовать индуктивность, рассчитанную на ток как минимум 2*(потребляемый). Например, популярные катушки на сердечниках типа "гантелька" размером примерно D10мм*10мм при индуктивности 220мкГн работают до 0.5А. Так что вам нужно еще посолиднее. Например, колечко от стабилизатора питания процессора на мат.плате, внешним диаметром около 15мм. Для 100мкГн намотать нужно что-то около 50...60 витков.
- На время экспериментов категорически рекомендую в качестве нагрузки подключать не само "изделие" за $xxx, а простой резистор соответствующего сопротивления и мощности за N рублей. Например, для эквивалента нагрузки для 5В 1А можно взять резистор на 5 Ом мощностью не менее 5 Вт. Подобные ("цементные кирпичики") во множестве применяются на входе импульных БП телевизоров и прочей бытовухи, так что не дефицит.
Gray©at
Значит так.Сделал измерения кольца которое выдрал с блока питания.А именно то что поменше 20на12на7.Намотал провод.Получились следущие значение индуктивности.
70вит=208мкГн
60вит=158мкГН
50вит=115мкГн
40вит=79мкГн
30вит=49мкГн
29вит=26мкГн
10вит=10мкГн
Например я ставил 75мкгн.На входе 20вольт,на выходе 12 вольт.Нагрузка 1.1 ампер(лампочка)На микрухе радиатор небольшой.Ну скажем так микруха была теплая.Но ето нормально.Дросель не грелся. Здесь http://i32.photobucket.com/albums/d3...g?t=1238996208 все можна посмотреть.Значение индуктивности относительно входного напряжения и тока на выходеПоследний раз редактировалось Romchuk; 06.04.2009, 18:24.
2 GrayCat - Спасибо за инфу
2 Romchuk
Тоесть для того что бы запитать точку от 10-12V (10V я думаю будет на выходе после 50м UTP-5) для тока 1A (ведь столько нужно AP2100?) нужно 150-220uH т.е. намотать 60-70 витков?
А чем мотать то? :)Последний раз редактировалось ShadoW_Inside; 07.04.2009, 11:02.
Эмальпроводом с диаметром примерно 0,8мм.Сообщение от ShadoW_Inside Посмотреть сообщениеА чем мотать то? :)
На счет потерь тока в витухе я сдесь посчитал http://local.com.ua/forum/index.php?...dpost&p=112531
Провода 0.8 хватит точно.Главное все ето на кольцо намотать.
Вот и я раньше писал, что готовые есть, но дорого получается. Я за ними 2 дня через весь город ездил. В одной маленькой фирме заказывал и покупал. По 12-20 гривен были тогда .. (это было около 2.2-4 долларов на то время).Сообщение от ShadoW_Inside Посмотреть сообщениеА готовых индуктивностей не продают чтоли? На кольцах...
Такие конденсаторы не годятся, вспухнут нафиг (сужу по опыту ремонта импульсных блоков питания)Сообщение от ShadoW_Inside Посмотреть сообщение3) Конденсаторы 2 на 100 и на 1000 mF = 5р * 2 = 10р.
Для импульсной техники нужны low-ESR, ultra low-esr или твердотельные конденсаторы, нормальные конденсаторы стоят не 5р за 1000мкф, выдери из блока питания или из материнской платы
