Сообщение от Aleks07111971
Компактная панель 3G (честных 14dBi, КСВ<1.4)
А Х-поляризации не пробовал? С таким крепленим не сложно...Сообщение от Nik 1980 Посмотреть сообщениеВот мой узел крепления антенн и кабеля.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Нет, не пробовал. Отпишусь после испытаний.Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеА Х-поляризации не пробовал? С таким крепленим не сложно...
А где крышки от распаячных коробок? Без них все не так. Хоть какой-то, но радом нужен.
Вот у Vitek_90 крышка есть: http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post132163 #118.
поправил ссылку
А у нас таких здоровенных коробок и нету :mda: Если и заказывать - 1650р с пересылкой... Ужасть!Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеА где крышки от распаячных коробок? Без них все не так. Хоть какой-то, но радом нужен.
Вот у Vitek_90 крышка есть: http://www.lan23.ru/forum/showthread...=11824&page=12 #118.
Ну и какже антенна без коробки работает? Боюсь даже в симуляторе проверить.Сообщение от Nik 1980 Посмотреть сообщениеА у нас таких здоровенных коробок и нету :mda: Если и заказывать - 1650р с пересылкой... Ужасть!
это же сарказм? или искренне?Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеНу и какже антенна без коробки работает? Боюсь даже в симуляторе проверить.ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
Сей крышка расположена низко, и толстая, влияние на параметры велико.Сообщение от shmel Посмотреть сообщениеэто же сарказм? или искренне?
Работает прекрасно. Проверено в реале, сквозь лес и горку. 13,3 дбСообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеНу и какже антенна без коробки работает? Боюсь даже в симуляторе проверить.
Думаю, нужно быть чуток понастырнее, потому что давно хотел задаться этим.Если че - необессудьте за вторение..... Двое опытных-симуляторщиков удивились отсутствию крышки, да настолько - что вот ,мол, не будет работать эта антенна...патмушта нужный резонанс достигается и от крышки тоже. Ну и, не менее .., а может в сотни раз опытнее shmel воспротивился такому заявлению. А самодельщик "Nik 1980" утверждает что все у него вери гут. И я, в свою очередь, очень встревоженный ранее заявлениями, что крышки уводят-неуводят резонанс, свои безделушки проверял на ксв-метре на предмет перепада ксв от присутсвия этой самой крышки. Может быть и меняется ксв, но, не настолько, чтоб антенна не работала...у меня ксв меняется на несколько МГц от присутсвия крышки. А ведь были заявления, что, будь они не ладны эти крышки, с собой приводят несколько десятков мегагерц. потому что в симуляторах все это было просчитано.
вот както так.
Каким пластиком, на каких частотах и на какой высоте от патча?Сообщение от chilanzar2 Посмотреть сообщениеСколько я неигрался крышками над патчами, но, так и не заметил движений ксв . Или ксв не меняется, но чтото другое меняется?Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
