Темы объединил, но сообщения расставились по датам и времени написания.
Компактная панель 3G (честных 14dBi, КСВ<1.4)
Вот подойдёт вместо палкометраСообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеПИПЕЦ, А ЧТО ПАЛКОМЕТР, СТАЛ ЧТО ТО ЗНАЧИТЬ?
Пофигу, спидтест(скорости пинги), торенты, латентность браузера, ютуб, видео и тд.Сообщение от Lex14 Посмотреть сообщениеВот подойдёт вместо палкометра
вернул все. как-то пропустил его сообщения, когда тему листал. да и автор сам по ходу не читал их.
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеВторую надо сделать, может DC запустится.
Сообщение от Lex14 Посмотреть сообщениеDC наверное не получится.Модем разлоченный МТС420S унего один выход под внешнюю антенну.Если только подпаять вторую.Надо разобрать посмотреть...
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеКупите другой, с двумя.и опятьСообщение от Lex14 Посмотреть сообщениеОчень накладно выходит с двумя.
Сообщение от Lex14 Посмотреть сообщениеДобрый день.Работает одна антенна нужно ли делать вторуюПоследний раз редактировалось shmel; 04.08.2017, 02:33.ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
Проверять надо в одно и то же время, одновременно почти, а не в разные дни! Делать по несколько замеров.Сообщение от Lex14 Посмотреть сообщениеВот было в два часа дня.Это уже две антенны вертикально.До этого было одна вертикально вторая горизонтально было хуже.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Нет я приобрёл модем билайн 3370 разлочен.Подключен к маршрутизатору ТП линк TL-WR842ND .Два разъёма под антенну.Антенны соединил как Vitek_90.Теперь работает замечательно.Фото антенн не делал на мачте уже.Кабель 75Ом примерно 13 метров.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеLex14?, так у тебя модем с одним разъемом? Я тогда вообще не понимаю, как у тебя работают две антенны? Приложи фотки антенн и соединений, что-то сомнения меня гложут...
Какая температура в помещении где модем?Сообщение от Lex14 Посмотреть сообщениеСтала сеть пропадать.Думал виновники антенны,оказалось перегрев модема .Поставил радиатор и кулер стало стабильно.Скачивание мультика достаточно быстро.
29-30 градусов.На улице 32-34 в тени.Поэтому спасаемся как можем.Сообщение от Vitek_90 Посмотреть сообщениеКакая температура в помещении где модем?
Всё таки, антеннки бы глянуть.Сообщение от Lex14 Посмотреть сообщениеСтала сеть пропадать.Думал виновники антенны,оказалось перегрев модема .Поставил радиатор и кулер стало стабильно.Скачивание мультика достаточно быстро.
И разъемы и пигтейлы.Сообщение от валет Посмотреть сообщениеВсё таки, антеннки бы глянуть.
У нас этим летом только 30 градусов было, модем на роутере - горячий, но потерь сети нет.
Греется модем и у меня, но как без этого, и +40 было и нормально работает.Сообщение от Vitek_90 Посмотреть сообщениеИ разъемы и пигтейлы.
Бывает теряется сеть, и на 20 минут, и на 4 часа, и на 6 часов, но это не модем. База погибает вроде, звонил в мегафон, у них всё гуд говорят. А район без связи по пол дня и нормально.
Антенки высоко снимать не хочется насколько смог приблизил.Сообщение от валет Посмотреть сообщениеВсё таки, антеннки бы глянуть.
