Сообщение от jomy
Компактная панель 3G (честных 14dBi, КСВ<1.4)
это получается, соединение от разъема к пятачку в изоляторе должен быть?Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеобязательно нужен изолятор от кабеля
Понял.Vodkaman пояснил.Сообщение от jomy Посмотреть сообщение[ATTACH=CONFIG]25030[/ATTACH]
Ну я не знаю. С телефона сделал фото, залил на комп. Выгрузил сюда. Дальше х.з.Сообщение от chilanzar2 Посмотреть сообщениеневозможно посмотреть - пишет что нет такого вложения
надо через расширенный режим.Сообщение от Nik 1980 Посмотреть сообщениеНу я не знаю. С телефона сделал фото, залил на комп. Выгрузил сюда. Дальше х.з.
Я в этом не особо силен, поэтому залил как есть. Да и времени на эти танцы с бубном не было. Есть фото? Есть. Оно залито? Залито. Всё. Будет время - отредачу.Сообщение от chilanzar2 Посмотреть сообщениеа што, кроме расширенного режима есть какойто другой? Гружу - жпег-щпег...усе бачут
естьСообщение от chilanzar2 Посмотреть сообщениеа што, кроме расширенного режима есть какойто другой? Гружу - жпег-щпег...усе бачут
Thank's, Jomy!Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеNik 1980,read it,,,http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1308
Nik, картинок не видно.Сообщение от Nik 1980 Посмотреть сообщениеВот вариант с запиткой Jomy. [ATTACH=CONFIG]25714[/ATTACH]
Я делаю так: - Расширенный режим; управление вложениями; выбрать; загрузить; закрыть. Затем прикладываю картинки обычным способом еще раз. Тогда они видны и расположены по тексту, а не в одной куче, на сером фоне.
Раньше все нормально было, а последний год как-то криво...:mda:
