Прошу прощения, - по поводу крепления патчей - короткозамкнуто или тефлон 8 мм? на фото видны винты,но на чертеже 8мм и все.
Компактная панель 3G (честных 14dBi, КСВ<1.4)
Коротко замкнуто втулки.Сообщение от ma1763 Посмотреть сообщениеПрошу прощения, - по поводу крепления патчей - короткозамкнуто или тефлон 8 мм? на фото видны винты,но на чертеже 8мм и все.
Вот сделал, но немного кривовато. Работает антенна нормально. Обеспечила ДЕТСКИЙ САД инетом.)) скорость 6 мегабит КАБЕЛЬ 75Ом 8 метров. сейчас только yстановил.
Делал из оцинковки покрашеной, дyмал вообще не бyдет работать а она тянит без проблем. тестил не на своём ноyте скрины скорости и сигнала не сделал.
Да у тебя все работаетСообщение от валет Посмотреть сообщениеВот сделал, но немного кривовато. Работает антенна нормально. Обеспечила ДЕТСКИЙ САД инетом.)) скорость 6 мегабит КАБЕЛЬ 75Ом 8 метров. сейчас только yстановил.
:yes:
как не может работать та.))))Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеДа у тебя все работает
:yes:
Название темы ни о чем не говорит?Сообщение от vroot Посмотреть сообщениеПри каких частотах работает антенна????
я имел виду в каких диапазонах работаетСообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеНазвание темы ни о чем не говорит?
Частоты 1700 - 2700Mhz
1900-2200.Сообщение от vroot Посмотреть сообщениея имел виду в каких диапазонах работает
10мм.Сообщение от Lex14 Посмотреть сообщениеЕсть вопрос.Высота борта рефлектора по периметру?
