Сообщение от Vodkaman
Посмотреть сообщение
теперь сижу и чешу репу где брать алюм/медь 1 мм толщиной в небольших количествах))) может 0.5 цинк на паразита и директора?
у меня сложилось, что для самоделок надо самые доступные материалы применять))
в продолжение конструктива, в случае без Г-зонда - штанга из трубы алюм/сталь/полипропилен армированный алюминием(к нему вопрос по прогибу на солнце) диаметром 25 мм к решетке параболы, к ней крепим директор, в директоре 1 или 2 отверстия под кабели.
но, все равно, для таких размеров облучатель - бомба! если развернуть под углом примерно 120 градусов и увеличить бортики, думаю, пойдет и для оффсеток.
Еще раз спасибо за труды! Жду финала.
